Bons et/ou mauvais plans
Capot 126 un peu spécial!!!
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225452
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 974
Invités: 908
Total: 909
bdeedo
Sujet: Capot 126 un peu spécial!!! (Lu 6017 fois)
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
lun. 14 septembre 2015, 11:39:17 am »
Je vous expose le problème que je rencontre
Le capot moteur de ma Fiatou tombe en lambeaux
Mon problème réside dans le fait que je souhaiterai retrouver le même modèle, car il a un profilage particulier, surtout au niveau des grilles d'aérations..certainement dû au premier lancement du modèle
mais je ne trouve nul par celui ci en pièce neuve ou d'occasion...
donc je ne sais pas si je dois tenter une réfection ou si je dois le remplacer par un autre modèle
Si vous avez des avis , je suis preneur
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
Re: Capot 126 un peu spécial!!!
lun. 14 septembre 2015, 14:55:57 pm »
J'ai placé le même modèle que toi sur ma 126 car je trouve plus joli les 1er modèles. Les ouïes latérales sont en partie cachées par une doublure.
J'ai fait découper la doublure du dessous par le carrossier, pour ne pas voir ce bout de tôle de l'extérieur.
Il y a aussi des capots sans doublure et aussi des capots différents sur les dernières 126 Polonaises, et aussi le capot le plus commun sans ouïes
supplémentaires. Ce qui fait 4 capots arrière différents.
Je pense encore avoir le capot rouge de 126 A sans doublure (le rouge) mais il y a du boulot dessus et pour l'envoyer à Perpignan, c'est pas évident.
[ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
Modifié: lun. 14 septembre 2015, 14:57:31 pm par jipéair
Andr006
Q.I.: 19
lun. 14 septembre 2015, 18:48:32 pm »
Ça dépend de tes talents en carrosserie... Mais ça doit être refaisable la partie du bas ...
Modifié: lun. 14 septembre 2015, 18:51:25 pm par Andr006
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
mar. 15 septembre 2015, 03:53:26 am »
Jipéair pour ce partage de photos
, effectivement je recherche exactement le même capot que ton jaune en origine, pas découpé et en meilleur état que le miens..
car il a cette fameuse tôle qui cache l'aération sur les cotés...c'est pas beau du tout, mais c'est surtout pour rester dans l'originale
En ce qui concerne mes talents en carrosserie
j'avoue qu'ils sont inexistants
jipéair
Q.I.: 27
mar. 15 septembre 2015, 10:29:06 am »
Je comprend que sur une 126 A, tu aies envie de garder l'origine.
Le capot avec doublure (jaune) est beaucoup plus solide mais plus lourd que l'autre (rouge).
Le mien refait par un carrossier commence à piquer (1 mm) très légèrement à un endroit et pourtant je roule sous la pluie que lorsque je suis obligé (sorties club etc...)
J'ai tendance à être aussi maniaque que Flo...
Si tu trouves le même capot, il sera peut être aussi abîmé que le tien. Ce serait mieux de refaire celui ci à mon avis car il n'est pas cabossé.
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
mar. 15 septembre 2015, 21:49:51 pm »
je savais meme pas q uil y avait 2 model sur les A
jipeair pour les tof
jipéair
Q.I.: 27
mer. 16 septembre 2015, 09:47:52 am »
Sur ces 2 photos on voit bien la différence. [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
jipéair
Q.I.: 27
mer. 16 septembre 2015, 09:48:33 am »
pascal
Q.I.: 18
mer. 16 septembre 2015, 20:35:53 pm »
ok
je vais me coucher encore moins con ce soir
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
ven. 18 septembre 2015, 03:22:40 am »
Des nouvelles pour mon capot
J'ai discuté avec un gars qui intervient dans les chaudières de l'usine où je taf,sa spécialité c'est de recharger les tubes chaudière avec le procédé de métallisation... il m'a conseillé de conserver mon capot et de faire un rechargement d'acier des plus gros trous!!!
Donc pour lui, il ferait comme suit ,sablage léger ou électrolyse et ensuite, placer une plaque de cuivre provisoire derrière les parties à recharger et faire l'apport de rechargement avec un MIG en fil 0.8 + argon !!!
Çà se complique un peu quand même pour mon affaire de capot !!!
Du coup comme je suis un peu têtu j'en ai rediscuté avec un pote qui est spécialiste dans les café racer et lui, me conseille de faire une réparation avec de la résine et des feuilles de fibre de verre très fine en plusieurs étapes par l’intérieur ..cela permettrait de pouvoir faire une finition légère au mastique sur la face externe du capot
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #10 le:
ven. 18 septembre 2015, 09:11:53 am »
Sinon comme c'est une partie qui est commune aux différents capots de 126 tu decoupes la zone malade avec de la marge et tu soudes la même avec des morceaux de capot "sain" mais sans les jolies ouvertures...
Mettre de la fibre c'est du travail de cochon, et au MiG après sablage il restera plus grand chose et des que le MiG touchera ta tôle toute faiblarde elle va se consumer tu vas agrandir ton trou... Sinon comme la tôle est plate à cet endroit tu peux y mettre une tôle plate plutôt que de découper un capot...
Mon humble avis...
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #11 le:
ven. 18 septembre 2015, 19:56:56 pm »
Tu as raison Andréa, j'ai pensé aussi faire comme ça si le rattrapage au MIG ne va pas bien...car je me suis rendu compte que la maladie des capots de 126 n'était pas forcément à cet endroit..donc éventuellement en découper un pour refaire ma partie dentelles...du coup en y regardant de plus prêt, j'ai compris pourquoi il avait autant rouillé sur cette partie, et en fait j'ai vu qu'il y avait des orifices pour laisser s'évacuer l'eau, et pile poil à cet endroit il est bouché
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #12 le:
mer. 21 octobre 2015, 17:51:33 pm »
J'ai trouvé ça ...mais un peu loingggg
http://www.subito.it/accessori-auto/cofano-posteriore-fiat-126-napoli-140788201.htm
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #13 le:
jeu. 22 octobre 2015, 10:58:13 am »
compliqué Subito pour nous français si tu ne connais personne en Italie
visitez mon compte Facebook
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #14 le:
jeu. 22 octobre 2015, 12:59:30 pm »
Le capot se trouve aux alentours de Naples.. et j'ai de la famille qui y habite à 80 KM..
mais en ce moment c'est même pas la peine que je leur demande service
, car ils viennent d’essuyer les mêmes inondations qu'à Antibes et le village est dévasté..
