Supports de lames
Total des messages: 225489
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 723
Total: 724
bdeedo
Sujet: Supports de lames (Lu 3583 fois)
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Supports de lames
jeu. 01 octobre 2015, 20:17:15 pm »
Bonjour à toutes et tous,
Cette après midi j'ai voulu remplacer mes supports de lames.
Pour le premier: pas de soucis de démontages , desserrages etc...
Pour le second aie aie aie , le premier écrous est venu sans problème.
Le deuxième s'est mis à tourner dans le vide
, donc impossible de le virer ..l'ensemble goujon-écrous tourne en même temps..
#d10donc je me suis mis à la recherche d'un endroit par dessus par dessous pour essayer de le chopper !!!
mais rien de rien..pas d'accessibilité!!
Donc je m'en remets à vous grands sages de la Fiatou pour éventuellement m'aider?
Modifié: jeu. 01 octobre 2015, 20:24:09 pm par Chris66
Re: Supports de lames
jeu. 01 octobre 2015, 22:08:57 pm »
Ouille, c est la merde . Cette visboulonecrou est dans un longeron fermé. Faut découpé pour y accéder.
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
jeu. 01 octobre 2015, 23:41:52 pm »
personnellement, je sacrifierais l'écrou pour pouvoir sortir le support et j'essaierais de ressouder la vis par le dessous sur la tôle afin qu'elle ne tourne plus.
par contre, dans ce cas il ne faut pas abîmer la vis...
j'attaquerais avec une bonne fraise un côté de l'écrou pour me rapprocher du pas de vis sans le toucher, un demi tour et pareil de l'autre coté. l'écrou pourrait alors se décrocher de la vis "assez" facilement.
je compatis...
Modifié: jeu. 01 octobre 2015, 23:47:05 pm par tok
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
ven. 02 octobre 2015, 06:37:50 am »
les gars pour vos réponses, je vais attaquer ça ce matin.. #f9je vais commencer par faire un trou par dessus pour voir comment se présente l'enfant et surtout voir à quoi ressemble l'écrou cage ou autre
moi qui est horreur de bricoler dans les endroits exigus pffff
ven. 02 octobre 2015, 08:29:07 am »
si tu fais un trou part dessus, tu n'as ka ressouder la tête de la vis.
PS: J'ai passé tes pièces à Quentin hier
Richard
Modèle: 500 de 1965
ven. 02 octobre 2015, 08:34:24 am »
Petite question . vas tu aussi enlever pour les changer ou restaurer les tôles qui tiennent les tampons sous les fusées ? Car si tu les enlevés tu as un accès . desole je suis sur mon tel j ai pas la photo pour argumenter . le trou ressemble à un sourire . donc tu coupe ta vis . tu reperce dedans et par le trou souriant tu passe un nouveau boulon ..... Je l avais passer en scotchant une longue baguette au bout du boulon pour m en servir d aiguille . après une fois en place j ai fais des points de soudure pour fixer le boulon . en espérant avoir été clair
Richard
Modèle: 500 de 1965
ven. 02 octobre 2015, 08:39:34 am »
J en ai trouver une
http://www.500-126.com/index.php?topic=6106.0]. [url]http://www.500-126.com/index.php?topic=6106.0
[/url]
Modifié: ven. 02 octobre 2015, 08:46:56 am par Richard
ven. 02 octobre 2015, 09:02:45 am »
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
sam. 03 octobre 2015, 05:43:41 am »
Bon bin après plus de 4 heures de boulots , je suis venu à bout de mon support:
Du coup j'ai fait un trou par au dessus avec une fraise
pour voir à quoi ça ressemblait, en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas le goujon qui tournait dans le vide, mais l’écrou
lorsque j'ai refait mon train avant il y a quelques temps, j'ai serré comme un abruti au pistolet à choc
j'ai de ce fait mangé le filetage GRRRRR
J'ai donc découpé le vieux support de lame , pour faire descendre celle ci et me faire de la place.
J'ai essayé de découper juste l'écrou, mais c'était trop galère: pas assez d'espace..
De rage
j'ai coupé le goujon, enlevé le support en alu et percé a travers le longeron.
Comme j'avais fait un trou de visite par au dessus juste de quoi passer une douille de 17 avec rallonge, j'ai donc fait descendre un nouveau boulon qui ne sera bien sur pas soudé pour l'instant, étant donné que je vais être amené à tout démonter lorsque je m'attaquerai à la carrosserie...ça à l'air d’être aussi costaud que le montage d'origine
Encore merci pour vos conseils et photos
Cleflo pour les pièces
Richard
Modèle: 500 de 1965
sam. 03 octobre 2015, 09:29:01 am »
Scotch ta douille à la rallonge car si
elle tombe tu va avoir un sacré bruit quad tu roulera
Supports de lames
