  • Total des membres: 2910
  • Dernier: alinou
  • Total des messages: 225334
  • Total des sujets: 9549
  • En ligne aujourd'hui: 304
Invités: 202
Total: 203
Auteur Sujet: dépose moteur - cric moto, etc ?  (Lu 7767 fois)
Hors ligne wtf
    • docauto-fiat126
  • Modèle: 126p
« le: ven. 09 octobre 2015, 11:09:45 am »
  • Salut,
    Qu'utilisez-vous pour déposer votre moteur ? Un cric de moto ? Aucune autre solution plus économique ?
    Hors ligne fredzrarch
    Re: dépose moteur - cric moto, etc ?
    « Réponse #1 le: ven. 09 octobre 2015, 12:06:19 pm »
  • perso, la voiture était levée assez que pour glisser un diable (couché) en dessous. J'ai déposé le moteur sur le diable et je l'ai reculé nickel.
    « Réponse #2 le: ven. 09 octobre 2015, 13:55:55 pm »
  • moi j'ai fait un berceau à la forme du carter d'huile et de la boite, le tout fixé sur un petit cric.
    http://cleflo.skyrock.com/photo.html?id_article=2950639333&id_article_media=4149057
    « Réponse #3 le: ven. 09 octobre 2015, 15:16:21 pm »
  • Si c'est juste pour le descendre un peu, sans le déposer, j'utilise un cric avec un tasseau de bois sur le carter d'huile.
    Sinon, j'ai mis de grosses roulettes sur une palette. Quand je dépose le moteur, je soulève la voiture, passe la palette sous le moteur, et une fois détaché, je balade le moteur avec la palette à roulette!
    Hors ligne francisvar
    • Modèle: 126
    « Réponse #4 le: ven. 09 octobre 2015, 17:48:51 pm »
  • Je peu pas t'aider perso sur la 126 pas eut encore besoin de sortir le moteur  #g3  #g2
    « Réponse #5 le: ven. 09 octobre 2015, 19:12:00 pm »
  • tu peux te fabriquer des mini rampes avec trois épaisseurs de bastaings cloués entre eux (ce que je fais). ça fait environ 20 cm de haut. Ensuite tu peux placer un cric rouleur sous le carter. Il te faudra peut-être reserrer un poil les vis du carter car avec le poids du moteur, le joint se tasse un peu  #g2
    « Réponse #6 le: ven. 09 octobre 2015, 19:57:07 pm »
    Un treuil à 50 € et un IPN sur la largeur du garage à 20 € .
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #7 le: sam. 10 octobre 2015, 12:23:58 pm »
    C'est astucieux, t'as des photos de démonstration ?
    « Réponse #8 le: sam. 10 octobre 2015, 18:48:36 pm »
  • Cric roulant et grosse planche carrée et épaisse pour moi. #g2
    « Réponse #9 le: lun. 12 octobre 2015, 13:00:31 pm »
  • C'est astucieux, t'as des photos de démonstration ?
    Désolé, j'ai rien sous la main, j'essayerais de voir dans mes archives!
    « Réponse #10 le: lun. 12 octobre 2015, 20:46:55 pm »
  • Voilà!
    J'ai pas grand chose de mieux, j'espère que tu vois a peu près a quoi ça ressemble!
    « Modifié: lun. 12 octobre 2015, 21:04:43 pm par TourFL »
    « Réponse #11 le: lun. 12 octobre 2015, 21:28:36 pm »
  • Bien mais le cric tu le passe ou???? #f9 sous la palette mais alors pas centré  #L8 #b10
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #12 le: lun. 12 octobre 2015, 23:27:22 pm »
    je dirais qu'il est sous la voiture pas sous la palette. bon d'accord il en faut 2, mais ça marche  #g7
    « Réponse #13 le: mar. 13 octobre 2015, 06:48:04 am »
  • Oui, je lève la voiture des 2 cotés (comme quand on lève pour changer une roue arrière) et je pose des chandelles.
    Je n'aurais quand même pas soulevé la voiture juste avec 1 cric sur le carter d'huile! Pas certain que la carter aurait apprécié longtemps  #g3
