Electricité, Electronique
regulateur de tension
Total des messages: 225491
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1398
Invités: 1272
Total: 1272
Sujet: regulateur de tension (Lu 7756 fois)
fabrisolo
mar. 03 novembre 2015, 15:28:37 pm »
Help les amis... Ma 5oo ne démarre plus. Je suppose que que le régulateur est HS. Le fusible qui est derrière était lui aussi HS. Mais le soucis celui ci claque aussi vite des que l on en met un nouveau??? C est quoi pour vous. ? Mauvaise masse. Régulateur? Est ce possible qu elle ne démarre pas a cause de cela? [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
Re: regulateur de tension
mar. 03 novembre 2015, 16:29:21 pm »
il est à quelle position le fusible ?
fabrisolo
mar. 03 novembre 2015, 17:03:50 pm »
Sur la première position. La A. Gros fil rouge qui arrive au régulateur
fredzrarch
Q.I.: 7
Modèle: 110 F
mar. 03 novembre 2015, 19:29:57 pm »
rien à voir du tout, car je ne sais pas t'aider. Mais elle est quelle couleur ta 500? j'adoooore !!!
fabrisolo
mar. 03 novembre 2015, 19:43:06 pm »
Pourquoi rien a voir? Le 1er fusible avec le gros fil rouge on le retrouve sur le régulateur avec le numéro 30 tout a droite...
fabrisolo
mar. 03 novembre 2015, 20:15:20 pm »
A ok... Sorry. J ai bien lu ton message. Lol pfff je suis dans les nuages.
pour la couleur. C est un bleu mixer....recomposer... Ou améliorer je ne sais pas t expliquer lol.
Mais sinon ...personne pour m aider. SVP!! Lol
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
mar. 03 novembre 2015, 20:28:34 pm »
Le forum est très réactif, mais ne t'attends quand même pas à avoir une solution dans l'heure
Tout le monde n'est pas sur le forum tout les jours, ni tout le temps lol xptdr
fredzrarch
Q.I.: 7
Modèle: 110 F
mar. 03 novembre 2015, 20:33:38 pm »
bleu mixer...de fait...pas facile à décrire. Mais elle est superbe !! bonne chance pour tes soucis, je suis un nul en électricité (à part fil vert bouton et fil rouge bouton rouge..et reculer de 100 pas) je ne sais pas t'aider.
mar. 03 novembre 2015, 20:55:29 pm »
je pense que ça n'av rien à voir avec le régulateur
vois plutôt après le fusible; éclairage intérieur, essui-glace, klaxon ...
fabrisolo
mar. 03 novembre 2015, 21:01:08 pm »
Et le fait qu elle ne démarre pas? Car j ai De l etincelle. Condensateur ok. Carbu ok.câble et bougies ok. La Benz arrive. Rupteur tête de delco ok. Mais le régulateur est bien la seule chose que je n ai pas vérifier et comme par hasard le fusible qui a la même couleur a Peter... Qd on regarde le schéma électrique ça correspond..
mar. 03 novembre 2015, 21:40:58 pm »
si ton régulateur est naze, ta batterie va pas charger mais elle va démarrer (si la batterie est chargée)
si tu as une étincelle tu dois chercher ailleurs que sur les fusibles puisque que tu as du courant sur la bobine. t'as pas inverser les fils de bougies? ton avance est bien réglée? l'écartement des vis platinées? L'écartement des soupapes?
fabrisolo
mer. 04 novembre 2015, 10:01:54 am »
Oui j ai bien regarder a ça. Elle a tourner QQ minute même rouler avec. Puis je l ai arrêter mais depuis plus rien .elle tourne au démarreur mais rien... Bizarre
joebar
Q.I.: 2
Modèle: 500 R
mer. 04 novembre 2015, 11:26:42 am »
ça ressemble bien à une batterie quand même, vérifie sa charge.
fabrisolo
mer. 04 novembre 2015, 11:30:00 am »
Elle est toute neuve
mer. 04 novembre 2015, 12:00:26 pm »
et le démareur tourne !
hier j'ai été en démarer une dans un garage (en panne) ils avaient branché les fils de la bobine à l'envers (donc condo aussi à changer)
et il y avait de l'étincelle au vis platinées et aux bougies !
