  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 173
Total: 173
Auteur Sujet: Bougie tombée  (Lu 8188 fois)
Re: Bougie tombée
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 20 novembre 2015, 07:23:51 am »
Hors ligne sign4l
Re: Bougie tombée
« Réponse #15 le: ven. 20 novembre 2015, 08:59:20 am »
  • Bonjour à tous,
    Encore merci de vos retours.
    J'essayerai de récupérer la bougie dimanche matin. De là, je regarderai l'état du filetage. Si celui-ci est foiré, alors je pense que je serai bon pour tarauder et mettre un nouveau filetage.
    Il sera alors temps d'ouvrir un nouveau message.
    Pour l'instant, l'important c'est de récupérer cette bougie. Hier, j'ai été remorquer ma Titine pour la ramener chez moi. J'ai bien entendu la bougie tomber dans l'escargot.
    Pour résumer la procédure à suivre : je passe par le dessous de la voiture, où je vais trouver un petit carter de prise d'air, collé au carter d'huile. J'essaye de passer par là ! Ensuite, si ça ce suffit pas, je cherche à ouvrir légèrement l'escargot, toujours par le dessous de la voiture.
    C'est bien ça ?
    Merci encore,
    Guillaume
    Re: Bougie tombée
    « Réponse #16 le: ven. 20 novembre 2015, 09:02:15 am »
  • exactement  #g2
    Re: Bougie tombée
    « Réponse #17 le: ven. 20 novembre 2015, 10:29:06 am »
  • De là, je regarderai l'état du filetage.
    C'est le filetage de la culasse que tu dois regarder pas celui de la bougie !
    Tu peux essayer avec une autre bougie pour voir l'état de ton filetage, des fois il peut te rester quelques tours de filetage .... Mais c'est pas très sûr quand même.
    Sur mon premier arrachage j'avais remis la bougie en place ... 500 mètres plus loin quand elle a re sauté elle a terminé d'arracher le filetage 😝😝😝
    La 2e fois j'ai quand même terminé mon trajet sur une pate car il me restait plus tellement de bornes ...
    Re: Bougie tombée
    « Réponse #18 le: ven. 20 novembre 2015, 11:24:46 am »
  • tu peux tenter de virer le joint metallique sur la bougie, pour "gratter" un ou deux filets, et serrer pas fort.
    ca reste du dépannage d'urgence pour rentrer à la casa, pas du définitif
    après c'est sur que quand la bougie est dans l'escargot, faut déjà retrouver la bougie  #l11
    Re: Bougie tombée
    « Réponse #19 le: ven. 20 novembre 2015, 11:53:50 am »
  • Voici le liens d'un tuto sur le cas des filetages bougies foiré, c'est très complet et super simple à mettre en pratique..sans se ruiner et sans tout démonter.. #B6
       http://kaz-biker.com/refection-d-un-filetage-de-puit-de-bougie-sur-un-harley-davidson/
    Re: Bougie tombée
    « Réponse #20 le: dim. 22 novembre 2015, 14:40:50 pm »
  • + un ptit dégraissage du nouveau filetage avant de coller le filet rapporté, c'est plus sûr pour l'adhérence #b3
    Re: Bougie tombée
    « Réponse #21 le: dim. 22 novembre 2015, 17:33:35 pm »
  •  #B6 le liens  Merci
    Hors ligne sign4l
    Re: Bougie tombée
    « Réponse #22 le: lun. 23 novembre 2015, 09:45:18 am »
  • Bonjour à tous,
    Le fin mot de l'histoire (pour le moment)...
    J'ai récupéré hier la bougie tombée au fond de l'escargot. Pour ça, il m'a fallu démonter toute la partie support de filtre à air et soulever la trappe métallique (partiellement soudée) d'orientation de l'air (juste à côté des bougies).
    Après, une tige aimantée et hop ! Récupérée !
    Je l'ai revissée et tout avait l'air +/- normal, donc pour le moment, je laisse comme ça. Elle est repartie. Sauf que dans l'histoire, j'ai bousillé le tuyau sortant du filtre à air (cassé...). Donc il faut que je le change !
    Encore merci pour vos idées, votre aide !
    Guillaume
    Re: Bougie tombée
    « Réponse #23 le: lun. 23 novembre 2015, 10:17:17 am »
  • les filets dans la culasse étaient jolis ou usés ?
    Re: Bougie tombée
    « Réponse #24 le: lun. 23 novembre 2015, 10:37:21 am »
  • Il va avoir rapidement la réponse en roulant !!!  #g6
    Hors ligne sign4l
    Re: Bougie tombée
    « Réponse #25 le: lun. 23 novembre 2015, 17:10:27 pm »
  • Bonjour,
    Les filets avaient pas l'air trop dégueu ! En plus, la bougie a bien vissé !
    Alea jacta est !
    Guillaume
    Re: Bougie tombée
    « Réponse #26 le: lun. 23 novembre 2015, 18:30:40 pm »
  • Bon bin  un soucis qui se termine bien,bravo  #B6
    Re: Bougie tombée
    « Réponse #27 le: lun. 23 novembre 2015, 20:23:55 pm »
  • Tant mieux si tout s'est bien fini.  #B6
    Re: Bougie tombée
    « Réponse #28 le: jeu. 26 novembre 2015, 10:48:13 am »
  • Je ne vois pas quelle patte tu as cassé! Sur le devant au dessus de la dynamo il y a une vis a ne pas oublier de défaire....Surement a ce niveau la que tu as forcé? Si elle est partie tu as de la chance de pas avoir niqué le filetage...Peut être avait elle été mal serrée la fois d'avant...Mais beaucoup de chance quand même...Si un jour t'es obligé de déculasser, fais poser automatiquement deux hélicoïdales pour les bougies ainsi que des  plus petits pour les vis des carters de refroidissement (c'es pas ce que ça coûte....)  et surtout ceux des collecteurs....
    C'est toujours la chienlit le revissage des bougies! Tu sers trop fort tu foire le filetage, tu sers pas assez, ça se dévisse et généralement, tu nique le filetage!   #g6
