  • Total des messages: 225327
  • Total des sujets: 9549
  • En ligne aujourd'hui: 341
Invités: 253
Total: 253
Auteur Sujet: Sangler une 126 sur remorque  (Lu 14311 fois)
Hors ligne Gargawel
  • www.126group2.com
    • www.126group2.com
  • Modèle: 126 Gr.2 Ex-Works
« le: ven. 27 novembre 2015, 09:45:24 am »
  • Bonjour,
    Tout est dans le titre, j'aimerais bien sangler ma 126 sur la remorque. Comme T s'y prendre ?
    Question idiote j'imagine mais j'aimerais qu'elle tienne bien et que je ne l'abîme pas.
    J'ai une remorque satellite plateau ptc 900kg comme ça :
    Hors ligne Gargawel
    • www.126group2.com
      • www.126group2.com
    Re: Sangler une 126 sur remorque
    « Réponse #1 le: ven. 27 novembre 2015, 09:53:55 am »
  • Oups. Voici la photo.
    « Réponse #2 le: ven. 27 novembre 2015, 11:30:08 am »
  • beau matos  #B6
    il y a l'air d'avoir 4 anneaux sur les côtés. Vois si tu peux sangler les triangles avant et arrière dessus. Je pense que tu as un anneau de remorquage à l'avant sur la voiture. Tu peux le sangler à la traverse située derrière la roue de secours de la remorque
    « Réponse #3 le: ven. 27 novembre 2015, 15:48:05 pm »
  • moi je ferai une butée pour les roues à l'avant de la remorque, reprise dans les 2 carrés vides.
    « Réponse #4 le: ven. 27 novembre 2015, 16:43:04 pm »
  • Charge ta voitur moteur vers la fleche.
    Attrape les triangles avec tes sangles et a l avant les lames ....
    Hors ligne wanou29
    « Réponse #5 le: ven. 27 novembre 2015, 18:51:23 pm »
  • Pour ma part quand j ai trimbaler mon cube sur un plateau, j ai utiliser un mousqueton qui ma servi d anneau de remorquage
    Puis une sangle arrimée sur la remorque! Comme le dis richard place le cul de ta voiture vers la fleche  tu auras une meilleur
    Stabilité pendant le transport !!  #B6
    Hors ligne wanou29
    « Réponse #6 le: ven. 27 novembre 2015, 18:57:39 pm »
  • j espere que tu est au clair avec le poids de ta remorque??? #g2
    Hors ligne Gargawel
    • www.126group2.com
      • www.126group2.com
    « Réponse #7 le: ven. 27 novembre 2015, 19:04:05 pm »
    Merci à tous!
    J'ai 646kg de CU sur la CG de la 126 il est marié 600kg. Et j'ai un véhicule tracteur de 1300kg qui peut tracter jusqu'a 1800kg sur la CG.
    Donc si j'ai tout compris, 1300>900 avec un total inférieur à 3,5T donc c'est bon.
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #8 le: ven. 27 novembre 2015, 20:20:43 pm »
  • Le mieux pour rouler avec une remorque c'est d'équilibrer la charge pour qu'elle pousse la flèche vers le sol (et surtout pas l'inverse) en essayant que le poids ressenti au niveau de l'attache soit de l'ordre de 50 Kg.
    Hors ligne Fredgamiac
    • Modèle: 500 Giardiniera
    « Réponse #9 le: ven. 27 novembre 2015, 20:49:38 pm »
  • Merci à tous!
    ben non, t'as pas compris  #d1
    Sur ta carte grise il y a un paramètre qui s'appelle PTRA : poids total roulant autorisé. L'ensemble véhicule+remorque doit être inférieur ou égal à cette valeur. C'est le paramètre F3 sur les nouvelles CG.
    « Réponse #10 le: ven. 27 novembre 2015, 21:46:20 pm »
  • Bon j'ai la même remorque je transporte ma Jardinière dans tout les coins de France ,Portugal ,Italie. Pour attacher cette voiture investie dans des crochets fixés au plancher par deux boulons et écrous traversant ,avec une plaque en fer dessous du 0,05 ep,sur 8 x 8 environ suffit pour répartir le tirage ,deux crochets par roue avant 2 crochets roue arrière pas du même coté  1  sangle autour a cliquet le tour est joué.Par secu je met 2 sangles de chez Norauto a l’arrière de la remorque en croisant.Par contre il te faut le permis E pour tracter ton petit attelage puisque dépassant  les 750 kg. Ou le B 78 ,mais je pense pas que tu es droit .
    Hors ligne Gargawel
    • www.126group2.com
      • www.126group2.com
    « Réponse #11 le: ven. 27 novembre 2015, 22:55:37 pm »
  • Ok pour le Ptra. Je regarde demain.
    Pour les permis c'est le B, regarde là : http://www.breizh-remorques.com/quel-permis-pour-quelle-remorque/?mobile=1
    « Réponse #12 le: sam. 28 novembre 2015, 08:29:35 am »
  • Surtout tu t arretes a 5km de chez toi pour resserrer et tu t arretes souvent.pour controler
    « Réponse #13 le: sam. 28 novembre 2015, 08:31:19 am »
  • tous les 5 kms ? #l11
    « Réponse #14 le: sam. 28 novembre 2015, 08:37:13 am »
  • Et j'ai un véhicule tracteur de 1300kg qui peut tracter jusqu'a 1800kg sur la CG.
    Etonnant, ce ne serait pas plutôt ptac 1300 et ptra 1800 donc remorque maxi 500?
