  • Total des messages: 225472
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 550
Invités: 529
Total: 531
Auteur Sujet: Joint de custode 126  (Lu 4982 fois)
« le: dim. 20 décembre 2015, 09:50:55 am »
  • Salut à toutes et tous, alors toujours dans le thème du recyclage des pièces au lieu de mettre du neuf #B6, je cherche les joints gauche et droit de custode non ouvrante pour ma Fiatou..
    Si vous avez un truc comme ça, je suis acheteur #g2
    Re: Joint de custode 126
    « Réponse #1 le: dim. 20 décembre 2015, 13:18:00 pm »
  • j ai  #g2
    « Réponse #2 le: lun. 21 décembre 2015, 16:43:43 pm »
  • Oky Pascal  #g2 je te fais MP  #B6
    « Réponse #3 le: lun. 21 décembre 2015, 18:53:54 pm »
  • ok  #B6 j ai répondu #g2
    « Réponse #4 le: lun. 11 janvier 2016, 06:06:09 am »
  • Merci à Pascal pour ce problème résolu  #B6
    Voici la raison qui m'a fait changer ces joints  #g5
    « Réponse #5 le: lun. 11 janvier 2016, 06:10:54 am »
  • Comme ces joints étaient destinés à partir à la benne, je ne me suis pas fait suer à les enlever avec la vitre, un bon cuter et un découpage tout le tour... #l6
    « Réponse #6 le: lun. 11 janvier 2016, 06:15:15 am »
  • Une fois le joint découpé, il n'y a plus qu'a récupérer la vitre et enlever les restes de l'ancien joint #chippi
    L'humidité présente entre le joint et la carrosserie à fait des dégâts  #f7 je sais à quoi m'attendre quand la Titine passera en carrosserie  #l11
    « Réponse #7 le: lun. 11 janvier 2016, 06:20:19 am »
  • Les joints que Pascal m'a envoyé sont d'époque, donc à peu près 40 ans  #chippi #chippi mais en excellent états. #B6 j'ai pris l'option recyclage, de pièces d'origines car beaucoup trop de surprise avec les refab #b7
    Je les mets en place précautionneusement pour ne pas faire casser la soudure #l6
    « Réponse #8 le: lun. 11 janvier 2016, 06:33:03 am »
  • La repose de la custode est super facile, avec un simple bout de ficelle que l'on passe tout autour du joint. #b3
    J'ai demandé à mon assistant un petit coup de main, pour appliquer une légère pression sur la vitre coté extérieur, ensuite il faut juste  tirer sur la ficelle pour faire passer le joint par dessus l’arête de carrosserie #j8
    « Réponse #9 le: lun. 11 janvier 2016, 06:40:48 am »
  • Et voilà , en à peine deux minutes c'est fait et la soudure n'a pas lâchée#g2
    Cette technique de la ficelle pour le remplacement des joints de custode arrière est la même pour le remplacement des pare-brises...   #d2
     Merci encore à Pascal #B6
    « Réponse #10 le: lun. 11 janvier 2016, 09:40:14 am »
  • tu ne voulais pas monter des pop-out ? C'est pratique l'été quand ça qui dans l'habitacle
    « Réponse #11 le: lun. 11 janvier 2016, 11:31:32 am »
  • Quand ça cuit ... Pourtant il est gros ton QI à toi Franck !  #g3
    « Réponse #12 le: lun. 11 janvier 2016, 12:36:57 pm »
  • ah oui, bien vu Flo  #g2
    « Réponse #13 le: lun. 11 janvier 2016, 17:44:30 pm »
  • Nickel avec ces joints.  #B6 Une fois, j'ai voulu récupérer un pare brise sur une 126. #h7 J'ai voulu récupérer le joint aussi. #chippi
    Je l'ai soulevé avec un tournevis pour sortir le parebrise.  #l11 Et là, évidemment, il est arrivé ce qui devait arriver, j'ai cassé le pare brise...  #d1 #c2 #j4
    « Réponse #14 le: lun. 11 janvier 2016, 18:40:43 pm »
  • suis content pour toi  #l7 il retrouve une 126  #B6 sur la bleu il n y avait pas de corrosion a ce niveaux  #b3 donc il sont toujours étanche #B6 et pourtant elle était dehors depuis de nombreuse année  #b7 bien le tutos  je te rajoute + 1 #g6
