  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 321
Total: 322
Auteur Sujet: Ecrou dans la pipe d'admission.  (Lu 9600 fois)
Re: Ecrou dans la pipe d'admission.
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 03 janvier 2016, 18:24:58 pm »
en tout cas tu devrais écrire des sketches  #g3
oui ça semble logique que tu purges au moins en partie le circuit de refroidissement si tu démontes la culasse. Au fait c'est bien un moteur culbuté le Bis ? Sinon attention au calage de la distribution  #g2
Hors ligne roger42
  • Modèle: 126 bis
« Réponse #15 le: dim. 03 janvier 2016, 18:36:08 pm »
  • Ben la je vais m'en tenir à démonter la pipe d'admission pour pouvoir mieux passer mon doigt.et pour ce qui est de ta question de savoir si le moteur st culbuté ou pas , j’en sais rien , pour mémoire , je suis un : #j4
    « Réponse #16 le: dim. 03 janvier 2016, 18:41:48 pm »
  • désolé, je ne connais pas les Bis mais si tu n'as pas de poulies et de courroie, ton moteur est culbuté donc ça va aller  #g2
    tu n'as personne pour t'aider dans ton coin ?
    tu es allé voir sur 126.fr ? il y a sûrement des infos sur les Bis. Certains ici y sont également  #g2
    http://www.fiat126.fr/page/index.html
    « Réponse #17 le: lun. 04 janvier 2016, 09:29:55 am »
  • Comme dis Cleflo, tu cherches Endoscope dans ebay, tu en a plein pour moins de 10 euros, qui se branchent sur un ordi portable pour la vidéo. Il y a même des modèles pour brancher sur smartphones!
    Et ça te sert régulièrement ensuite  #g2
    « Réponse #18 le: lun. 04 janvier 2016, 10:55:43 am »
  • et il y a même un aimant à l'extrémité  #g2
    « Réponse #19 le: lun. 04 janvier 2016, 13:00:56 pm »
  • Sur le miens, je peux mettre un aimant, un miroir, un crochet, etc
    « Réponse #21 le: lun. 04 janvier 2016, 18:28:57 pm »
  •  #B6 connaissais pas  #d10
    « Réponse #22 le: lun. 04 janvier 2016, 18:41:15 pm »
  • "endoscope inspection caméra étanche du tube de serpent"
    vive Google-trad  #g8
    Hors ligne roger42
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #23 le: mar. 05 janvier 2016, 19:59:35 pm »
  •  #k5 ca y est , grace à vos conseils , j'ai pu récupérer mon écrou avec un doigt magnétique  #k5
    Bon , prochaine étape samedi , remontage du carbu sans faire tomber un écrou cette fois !!!!  Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci #k7 #k7 #k7 #k7 #k7
    « Réponse #24 le: mar. 05 janvier 2016, 20:07:53 pm »
  • nickel, c'est le métier qui rentre  #g2
    Hors ligne roger42
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #25 le: mar. 05 janvier 2016, 20:50:51 pm »
  • on va dire ca...
    Bon pour le faire rentrer un peu plus , j'ai une question que vous allez trouvez complètement stupide( si,si , je vous vois déjà rire dernière votre écran !!!!
    Comme je l'ai dis plus haut  j'ai pris un bain de pied quand j'ai démonté la pipe d'admission (c'est normal ca ??)
    donc maintenant faut que je lui donne à boire à la petiote sinon elle va me faire un coup de calgon  #I8
    2 question , y'a du liquide e refroidissement spécial à mettre dedans?
    et pour finir en beauté , la question qui tue , je rempli par ou??je suppose par le bouchon qui se trouve dans l'aile arrière au dessus du radiateur , ou par une des 2 poches (oui mais laquelle?) et comment je vois qu'il y en a assez??
    Je vous l'avais bien dis que vous alliez vous tordre de rire!!!! #g8 #g8 #g8 #g8 #g8 #g8 #g8
    « Réponse #26 le: mar. 05 janvier 2016, 21:04:18 pm »
  • Du liquide de refroidissement de bonne qualité. Tu dévisses le bouchon qui se trouve à gauche au niveau de la feuillure du hayon lorsqu'il est ouvert.
    D'après la notice, le niveau est bon quand le voyant de niveau de liquide s'éteint au tableau de bord.
    « Réponse #27 le: mar. 05 janvier 2016, 21:25:55 pm »
  • regarde ici
    http://www.500-126.com/index.php?page=13
    tu as le manuel d'atelier de la Bis pour t'aider  #g2
    normalement, tu as des préconisations sur le liquide qui convient et que tu dois pouvoir trouver en concession Fiat. Ne mets pas du liquide "top Budget" et casse ta tirelire. Sur une Bis c'est crucial  #b3
    A mon avis, Anna sait plein de truc sur les Bis
    « Réponse #28 le: mer. 06 janvier 2016, 10:27:26 am »
  • Oui, sur ce genre de voiture, liquide top mais pas top budget sinon gare au joint de culasse.
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #29 le: mer. 06 janvier 2016, 16:57:57 pm »
  • on va dire ca...
    Bonjour,
    le plein se fait comme tu le précise au niveau du bouchon aile AR, tu laisse le moteur tourner chauffage en route jusqu'à temp. Il y a une vis de purge sous le capot av coté droit....l'ouvrir pour faire sortir l'air.....
      #F5
