Ecrou dans la pipe d'admission.
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 309
Total: 310
3
Sujet: Ecrou dans la pipe d'admission. (Lu 9599 fois)
roger42
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
Modèle: 126 bis
ven. 01 janvier 2016, 16:29:15 pm »
Bon ben , je commence l"année de la plus belle des façons.En voulant remonter mon carbu sur ma 126 bis , j'ai laissé tombé un écrou dans la pipe d’admission
Je suis bon pour un démontage du moteur ou vous avez une solution miracle??
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Re: Ecrou dans la pipe d'admission.
ven. 01 janvier 2016, 17:01:51 pm »
et un ptit aimant au bout d une ficelle ??
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
ven. 01 janvier 2016, 19:29:07 pm »
ton écrou est juste dans l'admission ? ou carrément rentré dans le cylindre ?
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
ven. 01 janvier 2016, 19:38:55 pm »
handoscope
visitez mon compte Facebook
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
ven. 01 janvier 2016, 20:03:56 pm »
commence par aller à la pèche avec un aimant sinon démonte le carbu et au pire dépose la culasse mais pas besoin de tomber ni démonter le moteur
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
ven. 01 janvier 2016, 21:44:29 pm »
Un aspirateur puissant, avec un sac neuf , pour vérifier.
KANOLB
Bébé Fiatiste
Q.I.: 2
Modèle: 500R Jardi. Multipla
sam. 02 janvier 2016, 00:39:49 am »
... et retourner la voiture sur le toit, puis la secouer vigoureusement ? (la voiture, j'entends !)
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
sam. 02 janvier 2016, 10:18:04 am »
roger42
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
Modèle: 126 bis
sam. 02 janvier 2016, 10:29:39 am »
pour vos réponses et vos bonnes idées
je vais chercher un doigt magnétique pour commencer , et au final , si j'arrive à rien je retournerai la voiture pour la secouer, mais faut la secouer de bas en haut ou d'avant en arrière ????
Q.I.: 33
Modèle: 500D
sam. 02 janvier 2016, 11:47:36 am »
tu peux acheter également une petite pince style ça :
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/2-doigts-flexibles-grif-aim/f-13399-aut312821.html
Franck14
Q.I.: 36
Réponse #10 le:
sam. 02 janvier 2016, 12:09:53 pm »
en vente chez Brico Dépôt
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #11 le:
sam. 02 janvier 2016, 13:50:02 pm »
à moins d'avoir fait tomber un écrou en laiton, l'aimant fera bien l'affaire.
KANOLB
Bébé Fiatiste
Q.I.: 2
Réponse #12 le:
sam. 02 janvier 2016, 19:15:37 pm »
L'aimant de Lady Chatterley ?
roger42
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
Modèle: 126 bis
Réponse #13 le:
dim. 03 janvier 2016, 18:10:20 pm »
Bon allez , la suite des aventures de Roro le mécano d'opérette.
J'ai emprunté un doigt magnétique à mon beau père ,qui par je ne sais quel miracle en possédait un , mais comme il est un peu ancien et un peu gros ( le doigt , pas le beau père ( quoi que)) , mais j'ai eu du mal à l'introduire ( le doigt , pas le beau père).
Alors j'ai voulu démonter la pipes d'admission , et la , plaf, le roro à eu les pieds tout mouillé!!!
de la flotte est sortie par la , et je mis attendais pas!!!!
Donc , petite question stupide , il faut purger le circuit d'eau si je veux enlever la pipe pour avoir un accès direct dans la culasse?? et comment je fais ça ???
Pour vous remercier de vos réponse , une petite photo de ma pipe :
Franck14
Q.I.: 36
Réponse #14 le:
dim. 03 janvier 2016, 18:24:58 pm »
en tout cas tu devrais écrire des sketches
oui ça semble logique que tu purges au moins en partie le circuit de refroidissement si tu démontes la culasse. Au fait c'est bien un moteur culbuté le Bis ? Sinon attention au calage de la distribution
3
