  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 322
Total: 322
Auteur Sujet: 126  (Lu 4851 fois)
126
« le: sam. 02 janvier 2016, 18:59:14 pm »
  •  #F5 qui sait  #f9 si les caisse des fiats 126 , qui ont un grand compteur , sont identique au A A1 et p4 . je parle de l esthétique #e7 .il y a pas de différence au niveaux des ailes  #b9 s est pour refaire la découvrable bleu  #b3 et faut quel soit identique a une A
    Re: 126
    « Réponse #1 le: sam. 02 janvier 2016, 20:02:29 pm »
  • A et A1 idem jusqu'en 1984-85. Ensuite sur les suivantes et les Bis, tu as des trous sur les côtés des ailes car les fixations de pare-chocs sont différentes  #g2
    Re: 126
    « Réponse #2 le: sam. 02 janvier 2016, 20:59:34 pm »
  • il y a pas une différence au niveau des fixations des grilles d areations  . la forme des ailes ar  #f9
    Re: 126
    « Réponse #3 le: dim. 03 janvier 2016, 05:48:57 am »
  • La fixation des grilles est différentes et le tableau de bord aussi , il y a un trou de plus pour la grille d’aération de ventilation...au centre,sur le tableau de bord, mais ton projet doit être faisable...  #B6
    Du coup tu vas essayer de greffer le toit de la bleu?
    Re: 126
    « Réponse #4 le: dim. 03 janvier 2016, 10:00:25 am »
  • pour l instant, la personne. doit m envoyer les photos de la caisse , d apprêt lui , pas de corrosion  #f9 j uste la face avant et la tôle ou il y a la batterie a changer  #g2 oui s est pour refaire une réplique de la bleu  #b3
    Re: 126
    « Réponse #5 le: dim. 03 janvier 2016, 10:47:22 am »
  • il y a des différences au niveau du bac de batterie mais je ne sais pas à partir de quand ça a changé. Celui qui était sur la face avant que j'ai achetée chez FD Ricambi est différent des A1, il faut l'adapter. C'est pourtant bien une face de A/A1...
    Re: 126
    « Réponse #6 le: dim. 03 janvier 2016, 11:00:47 am »
  • les partis qui ne ce voit pas, encore s est pas trop grave  #b3 mais chez ricambi il vende 2 types d aile av et ar  #f9 et on vois bien la différence de la grille de l aile ar  #e7
    Re: 126
    « Réponse #7 le: dim. 03 janvier 2016, 11:08:10 am »
  • oui il y a le modèle pour les ouies horizontales (A/P4/A1) et le modèle pour les suivantes. C'est vrai que c'est un peu le bordel  #g3
    Re: 126
    « Réponse #8 le: dim. 03 janvier 2016, 11:09:48 am »
  •  #b3 #g3
