  • Total des messages: 225455
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 604
Total: 605
Auteur Sujet: [Carburateur] papillon  (Lu 4921 fois)
Hors ligne PatBol
« le: mer. 18 août 2010, 12:10:35 pm »
  • quand je lâche l'accélérateur, je dois tirer la pédale d'accélérateur afin qu'elle passe au ralenti.
    A priori, le papillon reste bloqué !
       est ce que l'on peut monter le papillon à l'envers ?
       qu'est ce qui peut ploqué ce papillon ?
    Merci à vous
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : [Carburateur] papillon
    « Réponse #1 le: mer. 18 août 2010, 15:20:07 pm »
  • un câble d'accélérateur mal graissé #g6
    « Réponse #2 le: mer. 18 août 2010, 19:33:50 pm »
  • l'axe du papillon que tu aurais tordu en appuyant trop fort sur les vis du papillon au démontage...et,ou au remontage...
    j'ai détordu le mien l'autre fois juste avant d'avoir mes soucis de culasse...le truc c'est qu'au remontage il n'était pas tordu j'ai roulé nickel et quelques temps après il c'est tordu comme par enchantement! va savoir pourquoi... #f9 les vis du papillon n'étaient pas dévissées....
    par contre pour le redresser ci c'est ça ne fais pas n'importe comment...
    « Modifié: mer. 18 août 2010, 19:36:26 pm par Commandant Alphonsteau sans Croc »
    « Réponse #3 le: mer. 18 août 2010, 19:50:06 pm »
  • je crois que les axes souffrent toujours un peu, vu que le carbu se déforme à la base avec la chaleur.
    y'a qu'à voir quand tu démontes la vis de richesse (si d'origine) avec le temps, elle est carrément courbé.
    as-tu essayé de retirer la biellette et d'actionner la commande à la main.
    chez moi, il arrivait que l'axe du papillon serre et ne revienne pas, je mets un coup de WD40 une fois par an, ca ne déconne plus jamais.
    « Réponse #4 le: mar. 31 août 2010, 15:24:36 pm »
  • Tu es sur que c'est le papillon? Ça peut être aussi la pédale elle même (ça m'était arrivé, j'avais du la graisser pour qu'elle revienne en bas)
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #5 le: mar. 31 août 2010, 16:59:02 pm »
  • Je pense que ce n'est pas la pédale, je l'ai revue ainsi que le graissage des gaines, et voir s'il y avait un pincement. Mon mécano m'a dit que cela pouvait venir du papillon !
    En cherchant un peu, le papillon peut être mis à l'envers !
    Je vais regarder cela pendant aux mauvais jours !
    Merci à vous pour toutes vos remarques !
    « Réponse #6 le: mar. 31 août 2010, 20:05:50 pm »
  • et tu n'aurais pas l'écrou de l'axe de commande du papillon trop serré?car ça aussi ça bloque le retour de la pédale #b3
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : Re : [Carburateur] papillon
    « Réponse #7 le: mar. 31 août 2010, 22:25:45 pm »
    Exact , le papillon est biseauté , il ne va que dans un sens , car il n'est jamais à plat dans le corps!Donc dans le corps les biseaux sont inversés , perpendicullairement à l'axe #B6
    mono poumon mais bicylindre
