  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1382
Invités: 1201
Total: 1202
Auteur Sujet: Voyant G qui reste allumé  (Lu 9763 fois)
Hors ligne topolinette
  • Modèle: 500 L
« le: lun. 07 mars 2016, 16:56:06 pm »
  • Ciao,
    je viens de récupérer ma petite Fiat sortie d'une restauration complète de carrosserie et remontage de tous les éléments mécaniques et électriques. Et là, je me rends compte que le témoin de charge reste allumé en permanence. je précise qu'avant l'intervention, celui ci ne s'allumait que si le ralenti faiblissait et s'éteignait aussitôt le régime augmenté. J'ai, néanmoins parcouru une quinzaine de kilomètres du garage à mon domicile sans soucis et la voiture a redémarré sans problème dans l'après midi. Auriez vous une idée de la cause du problème. Merci d'avance.
    Re: Voyant G qui reste allumé
    « Réponse #1 le: lun. 07 mars 2016, 18:12:48 pm »
  • Son point G fait des caprices ?  #g2
    Bon on attend les conseils des pros !
    « Réponse #2 le: lun. 07 mars 2016, 19:03:40 pm »
  • Il arrive souvent que le fil + qui va du régulateur au démarreur ne soit pas rebranché  #b9
    Si ce dernier  est bien connecté ,mesurer  la tension qui sort de la borne + de la bobine (grosse cosse)  #c4
    Tiens nous au jus si tu ne trouve po^^  #l6
    « Réponse #3 le: lun. 07 mars 2016, 20:25:13 pm »
  • moi je te dirais de mesurer directement à la batterie.
    1) moteur arrêté
    2) moteur tournant et en donnant des coups d'accélérateur
    si en 2) la tension monte à 14v à 14,5v c'est que ta dynamo et régulateur fonctionnent bien. Il faudra controler le cablage du témoin au tdb (masse hs)
    « Réponse #4 le: mar. 08 mars 2016, 07:42:15 am »
  • Il faudra controler le cablage du témoin au tdb (masse hs)
    il n'est pas à la masse le témoin  #l11
    « Réponse #5 le: mar. 08 mars 2016, 17:49:04 pm »
  • alors comment ça fonctionne ce machin ?! on dirait qu'il est alimenté par 2 + !
    « Réponse #6 le: mar. 08 mars 2016, 18:42:30 pm »
  • oui c'est ca
    en fait avec un voltmètre tu mesures une différence de potentiel.
    le voyant est sur le + batterie après contact et sur le + sortie de dynamo
    au contact, batterie = +12V , dynamo = 0V -> 12V d'écart l'ampoule s'allume
    en route, batterie = +12V, dynamo 12~14V -> 0V d'écart, rien ne s'allume
    c'est con en fait
    « Modifié: mar. 08 mars 2016, 18:44:36 pm par bobinesimple Alias Magimojo »
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #7 le: mar. 08 mars 2016, 20:36:42 pm »
  •  la première chose a faire, avant de prendre les mesures, c'est de regarder si la courroie est présente !!
    « Réponse #8 le: mar. 08 mars 2016, 21:07:38 pm »
  • oui effectivement
    Hors ligne rafi33
    • Modèle: 500L type 110F
    « Réponse #9 le: mar. 08 mars 2016, 22:40:48 pm »
  • Ou j'ai manqué quelque chose ou c'est mes voyants qui ne sont pas comme tout le monde, mais chez moi le voyant rouge avec un G écrit dessus, ne concerne pas la charge ( en orange) mais la pression d'huile plutôt  #l5
    Et là il ne faut pas trop rouler, si le graissage n'est pas assuré... #fc
    « Modifié: mar. 08 mars 2016, 22:44:00 pm par rafi33 »
    « Réponse #10 le: mer. 09 mars 2016, 07:03:33 am »
  • G de générator, c'est la charge  #b3
    Hors ligne rafi33
    « Réponse #11 le: mer. 09 mars 2016, 19:04:50 pm »
  •  #g6 merci du tuyau  #g5
    Va falloir que je regarde ça de plus près ...
    J'ai 2 voyants allumés quand je met le contact, et qui s'etaignent au démarrage.
    Un petit voyant rond Orange et le gros voyant rouge G.
    Donc le orange serait la pression d'huile ? Je vais me vérifier tout ça avant d'avoir des problèmes...
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #12 le: mar. 22 mars 2016, 11:06:21 am »
  • Salut à tous,
    Merci de vos conseils. Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de son point G...je vous tiens au courant dès que j'aurais mis le doigt sur le problème ...
    « Réponse #13 le: mer. 23 mars 2016, 09:46:25 am »
  • Il va peut être falloir arrêter de parler de ce sujet de cette manière "point G" ça risque de donner l'envie à certaines, que l'on s'occupe aussi dû leur  #g8 #g8 d'un autre coté si il y a photos fournis ça risque d’être drôle   #g4 #g4
    « Réponse #14 le: mer. 23 mars 2016, 19:26:45 pm »
  • Pour certaines le point est au bout de shopping
