  • Total des messages: 225552
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 448
Total: 451
Auteur Sujet: Retour automatique des essuies glaces  (Lu 11757 fois)
Re: Retour automatique des essuies glaces
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 08 mars 2016, 21:50:37 pm »
@Franck non chez moi on parle le Français normal, c'est sans doute un patoi local ...  #b1
quoique en français normal, patois prend un s  #g3
« Réponse #15 le: mer. 09 mars 2016, 11:37:27 am »
  • le mieux en cas d'essuie glaces en rade, c'est de vérifier ton boitier de direction pour pouvoir slalomer entre les goutes
    « Réponse #16 le: mer. 09 mars 2016, 15:09:08 pm »
  • elle s en fout des essuies glace .............;elle consulte meteo france avant de sortir sa 500 .........;
    elle ne les a jamais utiliser    lol. Si jamais il pleut elle sort pas sa voiture .....
    C'est exact Richard !  #g6
    le jour où je la vend je pourrais préciser : balais EG neufs jamais servi ...  #g3
    je ne suis pas dans une zone concernée c'est pour ça !  #g4
    Hors ligne guido
    « Réponse #17 le: mar. 09 janvier 2024, 22:30:20 pm »
  • je déterre le sujet, mes essuies-glaces s' arrêtent à l' équerre...
    est ce que cela peut venir également de la languette cassée sur le moteur?
    Ils ne devraient pas s' arrêter de façon aléatoire?
    Car dans mon cas c' est toujours dans la même position...
    « Réponse #18 le: mer. 10 janvier 2024, 09:34:57 am »
  • elles doivent s'arrêter automatiquement coté droite, c'est un retour automatique il n'y a rien d'aléatoire
    Hors ligne guido
    « Réponse #19 le: mer. 10 janvier 2024, 12:29:22 pm »
  • Ils restent à la verticale... quand je dis qu' ils ne devraient pas s' arrêter de façon aléatoire je veux dire que lorsque ça déconne ça ne doit pas toujours s' arrêter au même endroit si?
    Mes essuies glaces s' arrêtent toujours à 90° de leur position normale... soit à la verticale et non à l' horizontale, ça peut faire ça quand la languette sur le moteur pour le retour automatique est HS ou ça pourrait venir d' un mauvais remontage?
    « Modifié: mer. 10 janvier 2024, 14:28:52 pm par guido »
    « Réponse #20 le: mer. 10 janvier 2024, 17:11:55 pm »
  • mais quand il fonctionne il va de droite à gauche sans problème sans taper peut etre un petite video
    Hors ligne guido
    « Réponse #21 le: mer. 10 janvier 2024, 18:59:51 pm »
  • exactement le mouvement des essuies glace est bien sur toute sa course sans taper mais juste très lent...
    seul l' arrêt n' est pas au bon endroit...
    « Réponse #22 le: mer. 10 janvier 2024, 19:34:02 pm »
  • alors peut etre mauvais branchement su toute fois tu l'as touché ou bien un décalage du contact à l'intérieur du réducteur c'est une piste sans doute pas la seule
    Hors ligne guido
    « Réponse #23 le: mer. 10 janvier 2024, 23:00:44 pm »
    Hors ligne guido
    « Réponse #24 le: mer. 10 janvier 2024, 23:02:32 pm »
  • Je n'ai rien touché, j'ai récupéré l'auto comme ça, mais ce qui est bizarre c'est qu'ils étaient à l'horizontal lors de l'achat... #L8
    « Réponse #25 le: jeu. 11 janvier 2024, 09:26:10 am »
  • je ne vois qu'un truc c'est un décalage mécanique qui c'est produit quand tu es devant et que tu regardes le moteur, tu as bien la biellette à droite (à 3 h)
    Hors ligne guido
    « Réponse #26 le: jeu. 11 janvier 2024, 12:09:26 pm »
  • Non la biellette est à gauche...
    Je vais tenter de modifier la position de la biellette #fc
    Hors ligne guido
    « Réponse #27 le: jeu. 11 janvier 2024, 12:27:36 pm »
  • La biellette est solidaire de l'axe qui sort du moteur... ilvy a moyen de la retourner en sortant le moteur d'essuie-glace ?
    « Réponse #28 le: jeu. 11 janvier 2024, 18:34:55 pm »
  • je ne me souvient plus de comment c'est foutu j'ai du en démonter deux, je pense que tu peux lui faire faire un demis tour en démontant, par contre tu ne seras pas sur de la position exacte donc au premier fonctionnement soulèves les balais
    « Réponse #29 le: jeu. 11 janvier 2024, 19:25:13 pm »
  • Si ça peut t'aider, une toff du mien de moteur lors de la restauration.............
    T'as pas un truc à l'envers, c'est bizarre ton montage........... #l11
