  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 520
Invités: 401
Total: 401
Auteur Sujet: Démarrage compliqué  (Lu 2118 fois)
Hors ligne Béranger
Démarrage compliqué
« le: jeu. 10 mars 2016, 09:03:53 am »
  • Bonjour ,
    Alors voici mon premier soucis mécanique.
    J'aimerai remettre en route le moteur d'une 500.
    Mais malheureusement il lui manque un petit quelque chose pour lui prendre ses tours..
    Est ce qu'un d'entre vous auriez un conseil pour m'orienter entre telles et telles choses à vérifier avant tout démontage ?
    Ps: le démarreur tourne.
    Merci beaucoup
    Re: Démarrage compliqué
    « Réponse #1 le: jeu. 10 mars 2016, 11:22:55 am »
  • Si j'ai bien compris, le démarreur tourne mais le moteur de démarre pas, c'est bien ça?
    Si tu as des explosions: l'essence arrive et ça pète, donc vérifier le réglage de l'allumeur
    Pas d'explosions: vérifier que l'essence arrive, s'il y a l'étincelle aux bougies
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #2 le: jeu. 10 mars 2016, 13:22:43 pm »
    Voici ce qu'il se passe de temps en temps :
    Le démarreur tourne et de temps en temps on a l'impression que le moteur va s'élancer  (tousse environ 3 secondes) puis plus rien jusqu'à je relâche le démarreur que j'attends 1 min puis retente l'expérience soit il retousse quelques seconde ou soit absolument rien du tout, seulement un bruit de démarreur.  #l6
    Merci en tout  cas TOURFL
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #3 le: jeu. 10 mars 2016, 19:40:45 pm »
  • Problème résolu: il s'agissait des vis platinées qui était oxydées  #k5
    Merci a ceux qui on pris la peine de me lire et de m'aider!
    prochaine étape Carte grise  #k10
    J'ouvrirai un nouveau sujet:
    pour vous présenter la belle et pouvoir la remettre en état  #k7
    encore merci  #B6
    « Réponse #4 le: jeu. 10 mars 2016, 21:23:48 pm »
  • Cool !  #B6
