  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 547
Total: 547
Auteur Sujet: Saleté dans le réservoir d'essence  (Lu 3376 fois)
« le: jeu. 10 mars 2016, 11:31:06 am »
  • Salut la jeunesse
    J'ai voulu redémarrer ma 500 et l'essence n'arrivait pas. J'ai débranché l'arrivée d'essence avant la pompe, branché sur une pompe à vélo, j'ai envoyé de l'air et c'est repartit très bien... même trop, l'essence coulait a flot, j'avais du mal à arrêter  #b1
    Mais donc ça veut dire que j'ai une merdouille qui traîne dans le réservoir (c'est la seconde fois que ça me le fait)  #d10
    Donc ma question a 10 balles: comment fait-on pour enlever les saletés dans le réservoir?
    Re: Saleté dans le réservoir d'essence
    « Réponse #1 le: jeu. 10 mars 2016, 13:05:06 pm »
  • il faudrait remettre en état le filtre crepine au bout de ta jauge je pense.
    « Réponse #2 le: jeu. 10 mars 2016, 13:16:38 pm »
  • Merci Cleflo, je ne savais pas qu'il y avait un filtre avec la jauge!
    Je vais tenter de démonter la jauge et voir s'il y a quelque chose  #g2
    Rien de particulier à faire gaffe en démontant la jauge? Je ne l'ai jamais démontée, et je n'ai pas envie de me retrouver avec le système au fond du réservoir  #g3
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #3 le: jeu. 10 mars 2016, 13:27:12 pm »
  • Absolument rien du tout..
    Tu débranche la batterie, déconnecte les 2 fils de la jauge.
    Ensuite tu dévisse les 8 petits boulons et sort ta jauge.
    Au remontage c'est tout l'inverse vérifie tout de même ton joint de jauge .. #B6
    « Réponse #4 le: jeu. 10 mars 2016, 13:33:09 pm »
  • Merci!
    « Réponse #5 le: jeu. 10 mars 2016, 13:33:37 pm »
  • pense à mettre du dégrippant sur les écrous avant de les dévisser avec une clé de 7 et faire attention de ne pas niquer le joint.
    « Réponse #6 le: jeu. 10 mars 2016, 13:52:35 pm »
  • Ok  Merci
    « Réponse #7 le: jeu. 10 mars 2016, 18:22:31 pm »
  • vérifie aussi que tu as bien la mise à l'air côté réservoir, sinon dans ce cas, la pompe a plus de mal forcément ...
