  • Total des messages: 225521
  • En ligne aujourd'hui: 1174
Invités: 1090
Total: 1090
Auteur Sujet: Ou acheter la boulonnerie  (Lu 8184 fois)
« le: dim. 13 mars 2016, 23:59:23 pm »
  • Bonsoir! Je dois changer la boulonnerie de mes trains roulants, suspensions etc... Vous me conseillez de les prendre chez qui? Site spécialisé?
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re: Ou acheter la boulonnerie
    « Réponse #1 le: lun. 14 mars 2016, 03:13:50 am »
  • ... sa m’intéresse également  #b3, plus particulièrement pour la visserie ou boulonnerie à " pas fin " que l'on trouve sur les Fiat et qui est difficile à trouver.
    « Réponse #2 le: lun. 14 mars 2016, 03:22:13 am »
  • Pour le pas standard en 150 tu peux aller chez leroy merlin , tu peux prendre au détail ce dont tu as besoin, perso j'ai tout monté en INOX sur le train avant et c'est pas cher #B6 sinon chez AXEL ils ont a peu prêt tout aussi #g2
    Normalement sur le train avant il n'y a pas de pas de 125 , à part pour la direction #b3
    « Réponse #3 le: lun. 14 mars 2016, 07:54:06 am »
  • y'a tout, et vu le prix, tu peux faire du stock...
    http://www.cergy-vis.fr/
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #4 le: lun. 14 mars 2016, 09:33:59 am »
    pour la boulonnerie chassis et mécanique, si le matériel d'origine est mort, s'adresser à une quincaillerie: la boulonnerie doit respecter des normes de résistance mécanique. Chez leroibricomachin, c'est du made in china  à base de cochonium, donc à proscrire absolument sauf pour remonter le dentier articulé de belle-maman (si ça lâche, elle  se coupe la langue et c'est ça de gagné!). Attention à l'inox qui est cassant (voir les ruptures sur des pièces nautiques type balcon: en cas d'abordage, le balcon inox casse, pas le balcon acier galva)
    « Réponse #5 le: lun. 14 mars 2016, 11:57:54 am »
  • Euh!!! gabier16 va falloir donner des arguments factuels sur ce que tu avances concernant la qualité entre une quincaillerie et Leroy-merlin ou un brico-merdier  #b1 #b1 ensuite concernant le montage en INOX je ne sais pas d'où tu sors ta théorie sur le fait que sa casse plus que de l'acier  #b9 faut pas confondre INOX avec de l'acier trempé  #j2
    « Réponse #6 le: lun. 14 mars 2016, 20:15:10 pm »
  • pourtant Gabier a raison, il y a une multitudes de nuances d'aciers, dont les aciers inoxydables, et il ne faut pas monter n'importe quoi, n'importe où. Idéalement, il faut pour l'écrou prendre la même classe de résistance que la vis qui est appareillée. Le meilleur inox a la résistance élastique d'un acier 8.8, minimum pour les trains roulants  #g2
    je ne suis même pas sûr que les écrous Ca$hto-Merlin atteignent la classe 6.8...
    « Modifié: lun. 14 mars 2016, 20:17:22 pm par Franck14 »
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #7 le: lun. 14 mars 2016, 21:11:14 pm »
    merci pour le site  #B6
    perso, le pas fin chez Fiat, c'est du pas de 100 j'en ai par exemple sur les boulons de fixation entre les moyeux et le ressort à lame, et je confirme à chaque fois que ma visserie est défectueuse, je remplace par du 8.8
    « Réponse #8 le: lun. 14 mars 2016, 21:13:31 pm »
  • Hors ligne Andr006
    « Réponse #9 le: mar. 15 mars 2016, 00:36:05 am »
  • Merci les gars pour les réponses :)
    Après l'inventaire de la visserie je m'y penche ;)
    « Réponse #10 le: mar. 15 mars 2016, 07:25:29 am »
  • Bin si Franck, chez Leroy-merlin ils vendent la même qualité que les autres revendeurs du 6.8 ou 8.8  ou A2 voir A5 le plus commun ou plus  en fonction du diamètre, j'en ai à la maison et j'ai aussi du Wurth dans les mêmes tailles  avec la qualité identique et fabricants différents!!!  il ne faut pas oublier que la visserie répond a des normes NF  et ISO . Donc si pas NF ou équivalent Américain, Allemand etc inscrit sur la visserie ou boulonnerie  chez un revendeur: c'est illégal.
    A savoir que si vous achetez du 8.8 chez brico-merdier, la norme de fabrication est la même que chez un quincailler  traditionnel , chez Axel par exemple ils vendent de la visserie du même fabricant que vend Wurth #l11
    « Réponse #11 le: mar. 15 mars 2016, 09:00:37 am »
  • Pour les parisiens il y a la maison webber rue de poitou paris 3eme.... chaque etage sa spécialité .... j adore l atmosphere de ce magasin ..... on retourne dans le passer ..  vu qu ils fournissent les accessoires pour les restaurateurs de vieux meubles
    « Réponse #12 le: mar. 15 mars 2016, 18:38:07 pm »
  • c'est terminé je crois rue de poitou, ils ont déménagé
    « Réponse #13 le: mar. 15 mars 2016, 19:06:10 pm »
  • c'est vrai Chris que chez ca$htomerlin tu as des blisters de qualité honorable mais pour le libre service en sachets, ça sent l'acier à ferrer les lapins  #g2
    Hors ligne gabier16
    « Réponse #14 le: mer. 16 mars 2016, 22:40:55 pm »
    ben oui, c'est justement ce que je disais #B6
