  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 450
Total: 451
Auteur Sujet: 126 Bis en panne..  (Lu 8563 fois)
Re: 126 Bis en panne..
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 17 mars 2016, 20:41:21 pm »
L'allumage électronique ça permet de démarrer à tous les coups, qu'il fasse froid, chaud,humide, sec...
Hors ligne Baroudeur
  • Modèle: Fiat 126 de 86'
« Réponse #15 le: ven. 18 mars 2016, 10:34:09 am »
  • Dak, je savais pas pour l'allumage électronique, tu en a monté un sur ta bis?
    J'ai pas encore eu de problème pour démarré, l'investissement en vaut vraiment le coup d’après toi?
    « Réponse #16 le: ven. 18 mars 2016, 11:44:14 am »
  • Si tu fais une recherche sur l'allumage électronique dans le forum, tu trouveras pas mal d'info  #g2
    Par contre, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont monté ça sur une bis.
    « Réponse #17 le: ven. 18 mars 2016, 14:01:03 pm »
  • Oui j'ai un allumage électronique sur ma Bis, monté et fabriqué par mon père(il était prof de mécanique)et ça marche super bien depuis 10 ans
    « Réponse #18 le: ven. 18 mars 2016, 19:45:40 pm »
  • j'ai essayé de trouver si l'allumage 123 Ignition est dispo pour les Bis mais il n'y a pas l'info. L'allumage électronique n'apporte pas de gain de puissance en théorie mais... Plus on monte dans les tours et plus le système traditionnel des contact est à la peine. C'est dû à l'énergie cinétique des contacts et à l'élasticité du ressort de rappel qui compromettent un bon fonctionnement. A haut régime, le remplacement des contacts par une bague à effet Hall (genre Accuspark) ou le montage d'un allumage élec suppriment ce phénomène et permettent de conserver la qualité d'étincelle au bon moment à la bougie. Indirectement, il y a une amélioration de rendement
    « Réponse #19 le: ven. 18 mars 2016, 22:37:56 pm »
  • Exact  #B6
    « Réponse #20 le: sam. 19 mars 2016, 06:52:55 am »
    allumage électronique ou assistant d'allumage (genre Carbier) ?
    « Réponse #21 le: sam. 19 mars 2016, 15:39:42 pm »
  • Merci de vos retour  #B6
    C'est bon a savoir'
    Effectivement Franck, dans le cas d'une prépa sa aurait son importance, mais plus je roule, et plus je me dit que je vais la laissé d'origine cette tite fiatoune  #chippi
    Mais c'est cool que tu explique toujours le pourquoi du comment sa marche  #g2
    « Réponse #22 le: sam. 19 mars 2016, 18:31:54 pm »
  • c'est l'un des buts du forum que de partager #g2
    « Réponse #23 le: sam. 19 mars 2016, 19:13:21 pm »
  • allumage électronique ou assistant d'allumage (genre Carbier) ?
    Je ne sais pas Phil et lui n'est plus là pour le dire.
    Je sais qu'il a modifié l'allumeur, qu'il a rajouté des fils, des relais... #f9
