  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 572
Invités: 477
Total: 477
Auteur Sujet: Resto 126 bis by gaby  (Lu 8498 fois)
Re: Resto 126 bis by gaby
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 18 mars 2016, 19:49:48 pm »
vas voir un contrôleur technique et proposes lui de passer la sonde lambda dans le pot pendant que tu agiras sur la vis de richesse. Tu sauras si c'est gérable facilement. Ton filtre à air est récent ? Un problème de sur richesse peut être dû à la carburation bien sûr mais aussi à l'allumage.
Hors ligne Titou126
  • Modèle: 126 bis
« Réponse #15 le: dim. 27 mars 2016, 20:12:43 pm »
  • Salut la fraternité
    Aujourd'hui démontage de tout le poste freinage:
    - tambour,mâchoire,cylindre de roue,maître cylindre,liquide.
    Je vais certainement commander le poste freinage complet neuf également j'aimerais votre avis sur quel site déjà? (Meilleur tarif)
    Et sur les sites de pièces ils demandent toujours la plaque dimmat pour proposer les pièces correspondante mais avez vous toujours reçu les pièces nikel avec ce système ou dois-je vérifier (entraxe, taille... Etc)?
    Ps: je pense que sa va freiner mieux #l11
    C'est à un instinct mécanique, qui est chez la plupart des hommes, que nous devons tous les arts, et nullement à la saine philosophie.
    « Réponse #16 le: dim. 27 mars 2016, 20:24:50 pm »
  • pour le freinage, OSCARO ou AD, du ATE  #g2
    « Réponse #17 le: dim. 27 mars 2016, 20:30:54 pm »
  • toutes les Bis ont reçu le même freinage, le même que les autres 126 de 77 à 2000, ça devrait donc être facile de ne pas se tromper
    Hors ligne Titou126
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #18 le: dim. 27 mars 2016, 21:12:51 pm »
  • Vous conseillez la marque ate face a bosh ou les autres pour les pièces de freinage?
    J'ai un autre délire a vous soumettre lol
    La pièce noire qui relie le carburateur au système d'air ci dessous en photo(photo du net) tiens avec un Rislan car il n'y a pas la tige + écrou dans le trou central de celle-ci et quand je soulève cette pièce je ne vois pas dutout ou viens ce choper le filetage manquant sur le carbu
    Pouvez vous éclairer ma lanterne?
