  • Total des membres: 2899
  • Dernier: g.atlas
  • Total des messages: 224773
  • Total des sujets: 9503
  • En ligne aujourd'hui: 279
Invités: 196
Total: 196
Auteur Sujet: Soucis clignotant  (Lu 5257 fois)
Hors ligne Tonyvanbowl
  • Modèle: 500 L
Soucis clignotant
« le: jeu. 17 mars 2016, 02:23:15 am »
  • bonjour à tous !
    Petit soucis avec mes clignotants.
    Toutes les ampoules fonctionnent bien mais :
    - Le clignotement est très rapide
    - Le Clignotant ne fonctionne qu'au dessus d'un certain régime moteur. Si je n'accélère pas , il ne fonctionne pas du tout
    Pensez-vous que c'est le relais qui est H.S ou plutôt une mauvaise masse ??
    Merci pour votre aide !!!
    Re: Soucis clignotant
    « Réponse #1 le: jeu. 17 mars 2016, 05:09:54 am »
  • la bonne question pourquoi as tu besoin de faire fonctionner tes clignotants .....???   lol
    non sans blaguer  regardes si ton relais est bien fixer sur la carcasse   heu je veux dire sur la carrosserie ....
    car tu dois avoir une mauvaise masse .........
    « Réponse #2 le: jeu. 17 mars 2016, 08:47:40 am »
  • Ça m'était arrivé aussi (le clignotant qui ne fonctionnaient qu'a un certain régime) et c'était le relais à changer.
    Tu peux déjà mesurer le voltage qui arrive au relais, vérifier que c'est proche du 12V, et t'assurer que tu as la même chose en sortie.
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #3 le: jeu. 17 mars 2016, 17:00:35 pm »
  • Merci pour votre aide !!!
    Je vais tester ça puis changer le relais , ça ne coûte pas grand chose
    a +++
    Hors ligne Antigel
    « Réponse #4 le: mar. 02 octobre 2018, 09:51:04 am »
  • par principe vérifie l’ampérage des lampes sur les motos l’ampérage joue sur la vitesse des clignotants
    « Réponse #5 le: mar. 02 octobre 2018, 10:23:09 am »
  • J'espère que depuis 2 ans, il les avait retrouvés, ses clignos #g2
    « Réponse #6 le: mar. 02 octobre 2018, 10:30:13 am »
    Mais pas sur la vitesse de réponse  #g3
    « Réponse #7 le: mar. 02 octobre 2018, 10:33:44 am »
  •  #g4
    Ça reste gentil d'aider
    « Réponse #8 le: mar. 02 octobre 2018, 11:10:09 am »
  •   @a2 c'est une personne que tu aides et qui te crache dessus par la suite !  @a2
    « Réponse #9 le: mar. 02 octobre 2018, 11:23:13 am »
     #L8 #f9
    « Réponse #10 le: mar. 02 octobre 2018, 11:59:22 am »
  • #L8 #f9
    c'est une personne qui te passe la main dans le dos par devant et qui te crache à la figure par derrière
    « Réponse #11 le: mar. 02 octobre 2018, 12:36:42 pm »
    J'ai pas compris Philippe, ancienne histoire du forum ?
    « Réponse #12 le: mar. 02 octobre 2018, 13:13:45 pm »
  • mouais #b7
