Electricité, Electronique
Fiat 500 ne démarre pas!!
Total des messages: 225537
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 319
Total: 320
ZcommeDodo
6
Sujet: Fiat 500 ne démarre pas!! (Lu 33682 fois)
fabrisolo
lun. 21 mars 2016, 22:50:27 pm »
Bonjour. À tous. Je vous en prie aidez moi svp. Ma 5oo ne veux pas démarrer.
J'ai remarquer qu'il y a une étincelle àux bougies. Mais une seule! Et non en continue. Est ce la bobine ? D après vous messieurs les experts?? Lol.
gabier16
Q.I.: 2
Modèle: lutece, 126a
Re: Fiat 500 ne démarre pas!!
mar. 22 mars 2016, 00:56:44 am »
tu veux dire qu'après un tour, l'allumeur ne joue plus son rôle?
si oui, vérifications d'usage, entre autres
-vérifier si le rupteur est toujours à la masse (=fermé)
-tester une autre bobine
j'ai ce type de pb au remontage (après resto complète) sur la Luluagigi: tout semble normal sur le plan électrique mais pas de coupure, donc pas d'étincelle
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
mar. 22 mars 2016, 10:26:05 am »
Il va falloir donner plus de détails si tu veux de l'aide, j'ai l'impression de voir les mail de ma mère avec des "y'a Windows qui marche plus"
La voiture de démarre plus, mais tu as le démarreur qui se lance? Tu as des explosions? C'est quoi mes symptômes?
fabrisolo
mar. 22 mars 2016, 14:07:31 pm »
Lol. C est vrai que c était nul de ma part.
Alors le démarreur tourne. La benzine arrive. Nouvelles bougies. Fil de bougies neuf! Distributeur calé au repère. Mais bobine .condo pas tester encore.
Des que je retire une bougies et que fais tourner au démarreur. J ai une étincelle mais rien rien d autre. Alors elle a péter deux fois mais sans suite. Forcément m'as d étincelle pas d explosion...le câblage est bien mis.
Béranger
Q.I.: 4
mar. 22 mars 2016, 14:24:29 pm »
La batterie ?
Le rupteur nettoie le peut être.. calage de 0.50.
Réglage soupape ?
0.15 admission
0.20 échappement
Nettoyage carbu et des joints.
Après ça logiquement elle doit tourner peut-être mal mais tourner !
fabrisolo
mar. 22 mars 2016, 16:09:51 pm »
Batterie toute neuve. Soupapes on était régler.rupteur?? J ai poncer le rotor. Elle a tourner y a peut être deux mois. Mais le lendemain plus rien et depuis niete! Ss désespérer
Béranger
Q.I.: 4
mar. 22 mars 2016, 16:12:34 pm »
Rupteur = vise platinés
fabrisolo
mar. 22 mars 2016, 19:02:49 pm »
Les visés platinée sont belles mnt vous dire si l écart est bon.... Mmmm je pense essayer avec une autre bobine et puis essayer les visés.merci en tt cas.je reviendrai vers vous si elle demarre
Béranger
Q.I.: 4
mar. 22 mars 2016, 19:26:29 pm »
écartement de 0.5 quand ton axe d'allumeur est en bout came !
c'est ça les experts?
mar. 22 mars 2016, 21:34:15 pm »
Change le condo pour éliminer une cause probable
mer. 23 mars 2016, 09:11:54 am »
Et si elle demarre pas inverse les fils de bougie
fabrisolo
ven. 25 mars 2016, 14:57:28 pm »
Bon je viens aux nouvelles.... J ai commander un nouveau condo . j ai éliminer un problème de mauvaise masse qui me faisait griller un fusible. Ça c ok. J attend ma commande avec new boitier de clignotant électrique et condo et après je teste avec ça. Si pas je règle mon avance. Bobine est bonne. C déjà ça... Hein...
ven. 25 mars 2016, 22:26:56 pm »
oui, fais toujours par étape en commençant par la cause la plus probable, le plus souvent liée à l'état des pièces
fabrisolo
dim. 24 avril 2016, 22:07:46 pm »
Pfff toujours rien.... Condensateur changé... Ms rien. Comment voir l allumage si bien régler? Ou comment le régler. ? Help svp sinon je la vend ou j en fais un bac à fleur. Lol
Béranger
Q.I.: 4
lun. 25 avril 2016, 08:28:27 am »
Bienvenue au club ...
J'ai quasiment le même soucis, la mienne a tourné toute une journée sans aucun symptômes ah si quand je coupais le contact le moteur continué de tourner pour s'étouffer 5 seconde après. D'après les pros ceci viendrais d'une avance mal réglé. Malheureusement je n'ai pas pût le régler car 1 semaine plus tard elle n'a jamais voulue mettre en route
En l'occurrence je viens de commander un démarreur car il tournais quand t'il le voulais c'est à dire s'élance (tourne) 3 sec se coupe nette je relâche la tirette puis retente l'expérience se relance 3 sec puis à nouveau se coupe nette. Au bout de quelques tentatives une 20taines résultats démarreur bouillant et bobine très chaude.
Conclusion: le jus arriverai bien jusqu'au rupteur car j'ai une étincelle en l'ecartant en a t'il autant aux bougies je ne sais pas car il est pour moi impossible de vérifier avec un démarreur qui se lance à peine 3 sec. Première étape remplacement du démarreur pour pouvoir justement vérifier les étincelles aux bougies si ok démonter celles-ci pour un petit nettoyage pour également vérifier la benzine qui arrive bien au carbu si ok nettoyage carbu sinon contrôle de la pompe à essence. Après tout ça logiquement elle devrait tourner, si toujours rien réglage de l'avance comment je ne sais pas car pas évident sans un moteur tournant (feuille à cigarette) puis vérification de l'écartement des culbuteurs.
Bon courage
6
