{FREINAGE}Aide pour montage nouveaux freins
Total des messages: 225489
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 779
Total: 779
3
4
5
9
Sujet: {FREINAGE}Aide pour montage nouveaux freins (Lu 38305 fois)
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Aide pour montage nouveaux freins
mar. 24 août 2010, 13:00:33 pm »
pour pas te faire chier tu prends une clé de 15.....tu desserres le gros écrou côté roue....17?
je sais plus et ensuite tu peux facilement dévisser avec la clé de 15 ça ne force pas donc tu niques pas les pans... sinon effectivement c'est casse couilles au possible!
Etienne
Q.I.: 4
Modèle: 500F et aussi j'ai eu une 126 un temps, ce'st pas important mais ça me permet de faire un test de longueur de champ...
Réponse #30 le:
mar. 24 août 2010, 13:30:29 pm »
le problème c'est que je dois desserrer l'écrou côté "dedans" et non pas celui qui est côté roue... Donc il faut que je fasse tourner celui qui est pas accessible du tout, et même une fois débloqué il tourne pas car tout le filetage est plein de blaxon !
Bon là j'ai reculé à fond le levier entre les sièges, et j'arrive à reconnecter le tout sans que cela frotte trop... Mais dans l'idéal si j'arrive à donner encore quelques tours ça serait pas mal.
Bref, je me fais un peu chier avec cette histoire...
Croc
Q.I.: 30
Réponse #31 le:
mar. 24 août 2010, 16:10:27 pm »
ba y a pas un produit pour nettoyer tout ça et pas pourrir le reste?
delorto
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
Réponse #32 le:
sam. 25 septembre 2010, 13:08:12 pm »
oui mais le paté sa fait pétè ;tu n avais pas oublier une clée a molette ha ha ha
toutoune
Q.I.: 10
Réponse #33 le:
dim. 09 octobre 2011, 11:56:39 am »
...la position du ressort du bas,c'est bien derrière le taquet??
toutoune
Q.I.: 10
Réponse #34 le:
dim. 09 octobre 2011, 12:36:48 pm »
...euh,sinon,après montage du nouveau cylindre,j'ai toujours une fuite de liquide de frein dans le tambour....
tony500
Modérateur
Réponse #35 le:
dim. 09 octobre 2011, 12:50:01 pm »
oui derrière. c'est pas ton filet ou bout du tuyau rigide qui est abîmer? ou qui est pas le bon??
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #36 le:
dim. 09 octobre 2011, 13:53:14 pm »
TON FLEXIBLE n'est pas en contact avec le cylindre, donc ça n'est pas lui.
il te faut redemonter le cylindre et vérifier qu'il n'y ai pas un pêt ou une merdouille sur
la portée du tube rigide et le cylindre.
visitez mon compte Facebook
loulou33
Q.I.: 7
Modèle: 126 bis, 900t amigo
Réponse #37 le:
dim. 09 octobre 2011, 14:22:50 pm »
le ressort a tout de même une sale gueule.
il serait peut être préfèrable de le changer pendant que tout est ouvert
toutoune
Q.I.: 10
Réponse #38 le:
dim. 09 octobre 2011, 15:13:56 pm »
"Tony,Cleflo,Loulou"......tiens ça me rappelle une chanson de Miquet...
PatBol
Fiatiste confirmé
Q.I.: 9
Réponse #39 le:
dim. 09 octobre 2011, 16:39:09 pm »
l'encoche de ta garniture n'appuie pas sur le maitre cylindre !!!
et tes ressorts ont quand m^eme une drole de gueule
F 1972
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #40 le:
dim. 09 octobre 2011, 21:19:55 pm »
il me semble que le maître-cylindre est à l'avant ! non ?
enfin oui; ton ressort est vraiment mort !! il faut le changer
Les topolino
Q.I.: 11
Modèle: fiat N 1957
Réponse #41 le:
dim. 09 octobre 2011, 21:20:43 pm »
oui oui ...pas beau ... faut en vouloir pour le mettre dans cet état
tony500
Modérateur
Réponse #42 le:
dim. 09 octobre 2011, 21:40:40 pm »
et ton frein à main ne va pas fonctionner si tu mets pas l'encoche du levier convenablement sur la mâchoire
PatBol
Fiatiste confirmé
Q.I.: 9
Réponse #43 le:
dim. 09 octobre 2011, 23:20:29 pm »
Oui, c'est le cylindre de roue. D'un coté il appuie sur la mâchoire et non à gauche.
F 1972
Les topolino
Q.I.: 11
Modèle: fiat N 1957
Réponse #44 le:
dim. 09 octobre 2011, 23:28:12 pm »
j ai compris, tu est en train de tester le niveau mécanique des fiatouphile du forum
pas bien ça !!!
3
4
5
9
