  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 500
Invités: 432
Total: 434
Auteur Sujet: Trou quand j accélère  (Lu 6244 fois)
Re: Trou quand j accélère
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 25 mars 2016, 14:32:29 pm »
C'est peut-être un l ou une queue de g qui bouche tout simplement le "gligeur" ...  #b1
Hors ligne Joa
  • Modèle: Giadiniera
« Réponse #15 le: ven. 25 mars 2016, 17:32:32 pm »
  • C'est peut-être un l ou une queue de g qui bouche tout simplement le "gligeur" ...  #b1
    Sorry gicleur
     Je suis d origine flammand , je spreekt vlaams ?
    Anders had ik schreef je on het vlaams
    « Modifié: ven. 25 mars 2016, 20:17:45 pm par Joa »
    « Réponse #16 le: ven. 25 mars 2016, 19:59:29 pm »
  • Ik ben moe....
    C'est une des seules choses que je connais en flammand...
    Tot ziens !
    Hors ligne Joa
    « Réponse #17 le: ven. 25 mars 2016, 20:15:57 pm »
  • Ik ben moe....
    Tot ziens !
    C est un bon début  #g6
    Désolé pour mon français écrit , jamais eu de court  #g2
    « Modifié: ven. 25 mars 2016, 20:18:37 pm par Joa »
    « Réponse #18 le: ven. 25 mars 2016, 20:20:32 pm »
  • Eh beh, t'écris beaucoup mieux que certains français de naissance....
    « Réponse #19 le: ven. 25 mars 2016, 20:31:21 pm »
  • Sorry gicleur
    Alors on te pardonne bien volontiers !!!  #g10
    mais tu sais il ne faut pas tout prendre à lettre aussi, on aime bien se moquer de temps en temps, comme on dit nous autres les Français :qui aime bien châtie bien !  #g6
    Hors ligne Joa
    « Réponse #20 le: ven. 25 mars 2016, 20:32:44 pm »
    Merci l ami ceci dis je sais toujours pas où est le gicleur sur le carbu ?
    « Réponse #21 le: ven. 25 mars 2016, 20:51:53 pm »
  • A la base du carbu, sous le tuyau qui arrive du filtre a air, tu as une vis en laiton. Tu devisses cette vis. Attention, tu vas vider la cuve du carbu. Donc de l'essence va couler. Tu enleves,  tu nettoyes. Je serais toi, j'en profiterais pour enlever le couvercle (3vis sur le dessus) pour verifier qu'il n'y a rien dans la cuve. Echange du joint papier (qui en general est bien fatigué) et réglage des butées du flotteur...
    De toutes façons, si tu trouves quelque chose, il te faudras demonter le carbu pour un nettoyage complet.
    Bon courage #g6
    « Réponse #22 le: ven. 25 mars 2016, 21:18:33 pm »
  • commences par vérifier l'allumage (circuits haute et basse tension) et termines par la carburation.Les carbus d'origine sont simples car ils n'ont pas de pompe de reprise. Sous réserve que l'allumage soit bon, vérifies :
    - que tu as le bon carbu
    - que ta pompe à essence débite correctement
    - que les gicleurs et ajutages correspondent bien à ton modèle (voir la RTA)
    - que le filtre d'entrée dans le carbu n'est pas colmaté
    - que le système de stater n'est pas défectueux
    - que le gicleur principal en fond de cuve n'est pas obstrué
    - que le flotteur est le bon et bien calé (voir la RTA)
    « Réponse #23 le: ven. 25 mars 2016, 21:45:09 pm »
  • Je suis d'accord avec ton processus, Fanck14, mais les symptômes sont un démarrage et un ralenti qui sont bons.
    C'est à l'accélération que ca pêche...
    Donc l'allumage semble être hors de cause, non?
    A moins que les ressorts de masselottes du delco soient foutus.
    « Modifié: ven. 25 mars 2016, 21:47:11 pm par Tryphon »
    « Réponse #24 le: ven. 25 mars 2016, 22:19:09 pm »
  • oui, notamment l'allumeur a une avance initiale de 10° jusqu'à environ 1000 t/mn et au delà elle augmente avec le régime grâce aux masselottes. Si le système d'avance automatique est défectueux, la prise de tours peut être gênée mais il est peu probable que ça soit la seule cause. Comme elles sont probablement multiples, il vaut mieux commencer par ce qui est bien paramétré (l'allumage) et terminer par la Foire à Neuneu (la carburation)
    Hors ligne Joa
    « Réponse #25 le: sam. 26 mars 2016, 12:48:11 pm »
  • Merci pour toutes ces infos
    J ai de quoi m occuper ce week end 😜
    Bon week end de Pâques à tous 👍
