  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 500
Invités: 457
Total: 457
Auteur Sujet: Trou quand j accélère  (Lu 6238 fois)
Hors ligne Joa
  • Modèle: Giadiniera
« le: mer. 23 mars 2016, 21:42:00 pm »
  • Bonsoir
    Ma titine demare au quart de tour ,ralenti super ,
    Le problème est que quand je pousse sur le champignon elle crève
    Et je trouve quel sent fort du pot genre mauvais mélange ?
    Re: Trou quand j accélère
    « Réponse #1 le: jeu. 24 mars 2016, 07:11:38 am »
  • Probablement lié à un problème d'allumage/carburation, pas évident de trouver des pros compétents dans ce domaine ...
    Y a 40 ans oui mais aujourd'hui y en a plus ! Ou bien ils se font rare ...
    Hors ligne joebar
    « Réponse #2 le: jeu. 24 mars 2016, 08:50:43 am »
  • Ton carbu a peut être été changé par un trop gros?
    Regarde par curiosité le chiffre inscrit dessus.
    Hors ligne Joa
    « Réponse #3 le: jeu. 24 mars 2016, 14:40:40 pm »
  • Ok
    Je regarde ce soir  #g2
    « Réponse #4 le: jeu. 24 mars 2016, 15:44:02 pm »
  •  #f9  la jardinière a 5 places assises  ?  #f9
    « Réponse #5 le: jeu. 24 mars 2016, 21:11:49 pm »
  • Ou tu trouve dans les textes une Jardi a 5 places  #f9
    « Réponse #6 le: jeu. 24 mars 2016, 21:53:33 pm »
  • sur le certificat d'immat provisoire de la jardi d'un ami  #b3
    « Réponse #7 le: jeu. 24 mars 2016, 22:02:16 pm »
  • oui même plus ,mais a 4 la voiture est déjà chargée  #i9
    « Réponse #8 le: ven. 25 mars 2016, 07:36:45 am »
  • Ca sent le gicleur bouché.
    Monter un carbu plus gros, sur une jardi.... Apart celui du Fiat 238, en horizontal, y a pas grand chose!
    Tu as un filtre sur ton circuit? Il a quel age? Avec le temps, il se desagrege et les bouts de papier viennent boucher le carbu. Au niveau du filtre, ca se voit pas forcement.
    Essayes un bon nettoyage
    « Réponse #9 le: ven. 25 mars 2016, 11:35:51 am »
  • Bonsoir
    Pourquoi ne retournes tu pas chez le pro qui te l a vendue? Il doit te faire une garantie normalement. Le prix la mérite  #g2
    Hors ligne Joa
    « Réponse #10 le: ven. 25 mars 2016, 11:37:32 am »
  • Ok
    Merci ,quelqu un a un Chema je ne sais pas où est le gligleur dans le carbu
    Pour le filtre je vais le changer il est entre la pompe et le carbu   #g2
    Hors ligne Joa
    « Réponse #11 le: ven. 25 mars 2016, 11:39:01 am »
  • Ok
    Je vais à la div de Gosselie demander mes plaques mardi je ne peu pas encore faire de la route avec
    « Réponse #12 le: ven. 25 mars 2016, 13:23:13 pm »
    gligleur
    #g9
    « Réponse #13 le: ven. 25 mars 2016, 14:08:08 pm »
  • S'il y avait que ça  #i6
    « Réponse #14 le: ven. 25 mars 2016, 14:32:29 pm »
  • C'est peut-être un l ou une queue de g qui bouche tout simplement le "gligeur" ...  #b1
