Creux à l'accélération
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225550
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 573
Total: 573
Sujet: Creux à l'accélération (Lu 7998 fois)
Fiattitude
lun. 28 mars 2016, 17:00:30 pm »
Bonjour à tous,
Je reviens (encore) vers vous car j'ai (encore) besoin de vous. Je vous explique.
Sur la rocade, l'aiguille du niveau d'essence se rapproche beaucoup trop du 0. Je m'arrête dans une station service et je fais le plein. Jusque là pas de soucis.
Quelques kilomètres plus loin, la voiture commence a cahoter. Je ressens comme des creux successifs dans l'accélération et le maintien de la vitesse. Je sors de la rocade pour prendre des routes moins rapides.
Malgré un régime plus bas et une vitesse moins élevée, rien n'y fait. Toujours des creux dans l'accélération et le maintien de la vitesse. Et cela s'aggrave.
Je suis obligé de rentrer chez moins en seconde entre 20 et 30 km/h mais toujours en cahotant.
Pour informations, je ne me suis pas trompé de carburant. L'allumage, le régulateur et les charbons sont neufs. Et aucun voyant ne s'est réveillé. Le niveau d'huile est bon également. Seul bémol, je trouve le moteur très chaud.
Je penche pour un problème dans l'alimentation d'essence. Pompe ? Filtre ? Carbu ? Gicleur ? Ou pire ?!
Qu'en pensez-vous ?
d'avance.
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Re: Creux à l'accélération
lun. 28 mars 2016, 17:12:50 pm »
Ha merde !
et ça correspond pile poil avec le moment où tu as remis du carburant ?
95 ou 98 ?
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
lun. 28 mars 2016, 18:09:38 pm »
je pencherait sur un filtre. commence par celui de la jauge
et essay avec un bidon d essence a cotee
lun. 28 mars 2016, 20:03:16 pm »
en fait c'est un problème récurent qu'on nous pose souvent. Essaies de rechercher les posts correspondants avec le moteur de recherche parce que la liste des points à vérifier est un peu fastidieuse
lun. 28 mars 2016, 21:10:16 pm »
Avance déréglée? Y a pas mal de vibration sur nos petits moulins.
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
lun. 28 mars 2016, 21:15:55 pm »
ce qui est étrange c'est que ça coïncide avec le plein ....
Fiattitude
lun. 28 mars 2016, 22:31:17 pm »
Je te rejoins flo52. Cela coïncide avec le plein. Pourtant, l'ancien propriétaire a toujours fonctionné au 98, et moi également. J'ai parcouru plus de 8000km depuis, sans le moindre soucis sur ce point, dont quelques trajets très longs (600-700km).
Par acquis de conscience, je suis même repassé à la station pour savoir si j'avais pris le bon pistolet. J'ai même demandé au gérant s'il y avait eu un problème de pompe et si c'était un fond de cuve. Rien de tel.
Je vais suivre le conseil de Franck14 mais j'espère que cela ne sera pas trop long de tout exhumer.
Idée parallèle : ne pourrions-nous pas faire une banque de données en fonction des problèmes récurrents avec leurs diagnostiqués et leurs solutions. Question con ?
lun. 28 mars 2016, 22:39:48 pm »
Si ça coïncide avec le plein t as remué une merde au fond du réservoir. Verifies si ta pompe donnes bien, ensuite nettoyage gigleur et carbu si toujours rien.
Notez qu il a deux filtres , un au bout de la jauge et l autre dans le carbu.
Joa
Modèle: Giadiniera
mar. 29 mars 2016, 08:53:37 am »
Question filtre
Ne serai t il pas malin de mettre un filtre avant la pompe et un après ?
J ai un combi vw et le filtre est mis avant la pompe ce qui me parés plus logique !
Sur là jardi il est mis entre les deux
Modifié: mar. 29 mars 2016, 08:56:02 am par Joa
Olivier57
Modèle: Fiat 500F
mar. 29 mars 2016, 10:19:23 am »
Lorsque j'ai remplacé ma pompe à essence, j'en ai profité pour mettre le filtre avant la pompe et pas après : c'est mieux pour la pompe et comme ca, il n'y a pas de frein entre la pompe et le carbu
guitors1
dim. 08 mai 2016, 09:57:00 am »
Hello,
J'ai exactement le même souci. Moteur qui tourne parfaitement depuis plus de 200 km et juste avant d'arriver à la station pour faire le plein (j'ai remis 20 litres Fiat 500F) le moteur commençait à moins bien tourner, comme des trous à l'accélération.
Le plein est fait et le probléme s'intensifie depuis... j'ai changé la pompe à essence, mis en pression le réservoir, viré le filtre qui se trouvait entre la pompe et le carbu... rien n'y fait.
Il me reste à démonter le carbu mais entre le filtre à essence et le filtre du réservoir je vois pas comment ca pourrait venir d'une impureté ???
Tu as trouvé la solution à ton probléme ?
Guillaume
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
dim. 08 mai 2016, 21:33:04 pm »
Tu as vérifié ton avance comme l'a proposé Tony? Ca m'est aussi arrivé, avec les vibrations, l'allumage éléctronique s'était desseré.
Sinon, si c'est à chaud, peut-être les culbuteurs à vérifier aussi?
dim. 08 mai 2016, 22:18:36 pm »
moi j'dirais, " merde dans le carbu "
le démonter entièrement, le nettoyer et le souffler
guitors1
sam. 14 mai 2016, 21:53:36 pm »
Carbu nettoyé, pompe à essence changé... Toujours la même chose je suis dégouté je dois partir avec dans le lot le WE prochain...
Le truc de l'allumage est bien serré je vois pas pourquoi il aurait bougé....
Any idea ?
guitors1
sam. 14 mai 2016, 22:25:34 pm »
Ca pourrait être un condensateur HS ? C'est quoi les symptomes déja ?
