fuite d'huile
€40.00
€2.92
€37.08
Below Goal:
€12.92
Total des membres: 2897
tlantik
Total des messages: 224736
Total des sujets: 9498
En ligne aujourd'hui: 253
Invités: 192
Total: 193
Sujet: fuite d'huile (Lu 5898 fois)
casimir
fuite d'huile
lun. 28 mars 2016, 18:47:29 pm »
bonjours a tous .j'ai une 500 avec moteur 126 refait complètement. donc fuite moteur entre moteur et boite. joint spi volant moteur neuf, cale de la pompe a essence fissurer, donc changer et toujours une fuite .rien au ralenti fuite au bout de quelque km quelqu'un aurai une ide .merci
Re: fuite d'huile
lun. 28 mars 2016, 19:56:29 pm »
entre moteur et boite à mon avis il n'y a que deux pistes :
- fuite de la boite
- fuite du bloc moteur suite à un joint élastique (spi) de mauvaises dimensions
théoriquement tu peux savoir si tu as fait la vidange de boite et pas celle du moteur : celle de la boite est plus visqueuse et claire, celle du moteur est noire. Passes un chiffon sur la fuite et tu vas être vite fixé
casimir
Re: fuite d'huile
lun. 28 mars 2016, 20:49:09 pm »
je pense que c'est de huile moteur.mais il y a plusieurs dimension de joint spi.merci
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Re: fuite d'huile
mar. 29 mars 2016, 01:29:37 am »
il n'y a qu'une taille de spi. Sans annoncer de cata, une fois j'ai eu un bloc qui fuyait à chaud derrière le volant moteur: fissure du bloc entre le palier de vilo et le palier d'arbre à cames: poubelle.
Re: fuite d'huile
mar. 29 mars 2016, 08:24:39 am »
moi une fois, j'ai eu un joint spi où les stries étaient dans l'autre sens; ce qui éjectait l'huile hors du moteur et sur le volant moteur !
casimir
Re: fuite d'huile
mar. 29 mars 2016, 12:23:24 pm »
ok merci .je vais regarder et redémontrer je vous tiens ou courant
casimir
Re: fuite d'huile
lun. 11 avril 2016, 13:05:37 pm »
bonjour a tous .j'ai rechangeait les joint est toujours une fuite ou même endroit. j'ai une question y t'il des pastille de sablage sur le bloc moteur si oui comment fait on pour les changer . merci
Re: fuite d'huile
lun. 11 avril 2016, 21:19:57 pm »
c'est chaud à te lire !
casimir
Re: fuite d'huile
mar. 12 avril 2016, 12:32:19 pm »
je c'est c pas facile pour moi .derrière le volant moteur il y a 2 pastilles en haut . je voudrait savoir si il y en a qui on eu des fuite a se niveaux merci
Modifié: mar. 12 avril 2016, 13:16:57 pm par casimir
Re: fuite d'huile
mar. 12 avril 2016, 12:59:21 pm »
moi non, ça ne me dit rien.
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: fuite d'huile
mar. 12 avril 2016, 19:33:10 pm »
Dans le doute et si tu trouves à en racheter, ça se change facilement les pastilles de sablage..sur les bloc FIOT je ne sais pas si il y a eu des soucis de pastilles fuyantes, mais c'est assez courant chez d'autres constructeurs
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: fuite d'huile
mar. 12 avril 2016, 19:36:02 pm »
D'ailleurs même po^^ sur que se soit des pastilles de sablage!!! Franck va surement nous éclairer sur le sujet
Re: fuite d'huile
mar. 12 avril 2016, 20:03:19 pm »
non je ne sais pas a priori mais apparemment ça se produit quand l'huile est chaude donc plus fluide. C'est peut-être un jeu sur un plan de joint ou un spi mis en évidence par une mauvaise mise à l'air du bloc. Si tu as mis un spi neuf sur une pièce en rotation usée, tu auras toujours une fuite. Comme je disais, il faudrait bien tout sécher pour voir où la fuite apparaît
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Re: fuite d'huile
mer. 13 avril 2016, 00:01:46 am »
des fois il faut faire tourner le moteur au banc pour voir apparaitre une fissure lors de la dilatation moteur chaud...
casimir
Re: fuite d'huile
mer. 13 avril 2016, 13:11:16 pm »
merci a tous .je vais démonter les tôles est le faire tourner .on verra bien
fuite d'huile
