  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 386
Total: 386
Auteur Sujet: Remplacement élément de carrosserie 126  (Lu 38133 fois)
Re: Remplacement élément de carrosserie 126
« Réponse #104 de la page précédente: sam. 14 mai 2016, 09:01:40 am »
trêbo !  #B6
« Réponse #105 le: sam. 14 mai 2016, 09:33:03 am »
  •  #k5
    « Réponse #106 le: sam. 14 mai 2016, 10:03:22 am »
  • je fais un essais d'isolant sur le dossier de la banquette arrière avec du film aluminium +laine de roche en 5 épaisseurs...on s'en sert dans les groupes climatisations... #fc
    tu n'as pas peur que l'alu piège l'humidité ?
    J'ai fait sabler la roue de secours au taf , pour voir le rendu  #f9 j'ai été surpris du résultat  #B6 j'avais laissé le vieux pneu d'origine car je pensais que la roue allait partir en dentelle vu l'état de rouille qu'il y avait #j2 en plus ça n'a pas pris plus de 1 minute pour faire les deux faces  #b3 et  c'est gratuit !! #k9 ces jours ci je me suis renseigné chez un pro pour faire sabler les 5 jantes ,cela me couterai 100 roros hors taxes  #f9
    je crois que les jantes pourrissent surtout de l'intérieur, faudrait voir surtout là.
    « Réponse #107 le: sam. 14 mai 2016, 21:03:29 pm »
  • euh... j’habite pas un coin humide  #g8 #g8 #g8
    Pour les jantes ,c'est moins chiant à gratter à l’intérieur... je verrai cela en changeant le pneu ... #l10
    « Réponse #108 le: sam. 14 mai 2016, 21:11:31 pm »
  • ta pas les mains dans les poches toi #k9 #B6
    « Réponse #109 le: dim. 15 mai 2016, 07:20:05 am »
  • Hier après midi, j'ai voulu faire la purge des freins ...pour l'arrière pas de soucis, puis pour l'avant un gros hic !!! pas une goute ne passe dans le maitre cylindre #f9 j'en déduit qu'il doit être HS  #f9
    « Réponse #110 le: dim. 15 mai 2016, 08:21:18 am »
  • bah il fonctionnait avant que la dépiautes non ? T'as pas pincé un tuyau quand tu as fait la carrosserie ?
    « Réponse #111 le: lun. 16 mai 2016, 05:58:12 am »
  • Bin j'avais démonté le MC et remisé dans un carton #b3 quand je l'ai remonté je me suis rendu compte dans un premier temps qu'il n'y avait pas de liquide qui sortait par les purges aux roues avant, j'ai donc démonté les deux tuyaux sur le MC et là rien, pas une goutte  #d1 je pense qu'il a dû se gripper , c'est pas commun comme truc !! vu le prix d'un neuf ,je ne vais même pas me faire suer à le démonter pour regarder l'état des coupelles #i6
    « Réponse #112 le: lun. 16 mai 2016, 06:32:06 am »
  • Sinon , comme je vais prendre  du retard avec cette histoire de maitre cylindre, je refait la peinture des ouvrants !!! Le résultat n'était pas chouette, trop d'imperfections ressortaient...et un peu trop effet peau d'orange à mon gout, suite aux mauvais conseils du vendeur de peinture  #d10 pour la dilution.
    Donc tout est re-poncé , reste plus qu'à aller rechercher de la peinture demain #e7
    « Réponse #113 le: lun. 16 mai 2016, 08:29:55 am »
  • Tu as une de ces énergie et du courage à revendre !   #B6
    Hors ligne giovanni007
    « Réponse #114 le: lun. 16 mai 2016, 19:44:39 pm »
  • Beau  boulot  #g9
    « Réponse #115 le: lun. 16 mai 2016, 23:29:41 pm »
  • De la folie! ;)
    « Réponse #116 le: mar. 17 mai 2016, 07:04:47 am »
  • J'ai un joint de coffre à installer, mon soucis c'est que j'en avais pas avant et peut être que les A n'en étaient pas équipés,  et là comme j'ai des trous pré-percés il faut que je le mette.
    Je n'ai pas réussi à acheter les deux équerres plates qui vont dans les angles,  j'ai donc commencé a en fabriquer(première ébauche) et ensuite je ne sais pas dans quel sens va ce joint #f9
    « Réponse #117 le: mar. 17 mai 2016, 07:07:07 am »
  • En ce qui concerne le monogramme de face avant , après avoir percé le doute m'a pris sur l'emplacement qu'il avait à l'origine  #f9 je me suis basé sur l'ancienne face , en faisant un calque avec du scotch pour retrouver le même emplacement, mais en regardant d'autre 126 je me suis rendu compte qu'il n'était pas toujours à cet endroit et comme sur la neuve rien n'ait pré-percé  #b9
    Hors ligne Bernardo
    • Modèle: 500 L,500 R
    « Réponse #118 le: mar. 17 mai 2016, 19:32:43 pm »
  • Tout dépend de l'année de ta 126... #l11
    Sur le bouquin de JJ de Galkowski, on peut voir l'évolution des 126, logos compris, avec leur emplacement.
    « Réponse #119 le: mer. 18 mai 2016, 13:41:19 pm »
  • le bleu est d'époque des Uno mk1, ritmo mk2, Tempra etc
    Sur la Bis c'est bleu  #B6
