  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 401
Total: 402
Auteur Sujet: foret a depointer  (Lu 8781 fois)
foret a depointer
« le: jeu. 21 avril 2016, 21:26:37 pm »
  •  #F5 vous avez quoi comme foret a dépointer  #f9 ça fait plusieurs que j achète  #b3 et il coupe pas longtemps  #b10
    Hors ligne vd71272
    Re: foret a depointer
    « Réponse #1 le: jeu. 21 avril 2016, 23:17:53 pm »
  • Es ce que tu utilise une huile de coupe? (de l'huile ordinaire ou un spray genre WD40 convient très bien aussi)
    « Réponse #2 le: ven. 22 avril 2016, 09:20:07 am »
  • Moi je prend un foret acier normal !
     #g8
    « Modifié: ven. 22 avril 2016, 09:22:44 am par Andr006 »
    « Réponse #3 le: ven. 22 avril 2016, 21:42:15 pm »
  • non, je mes pas d huile #b7 j ai recommander; un au carbure et je vais mettre de l huile de coupe  #b3 #g2
    Hors ligne vd71272
    « Réponse #4 le: sam. 23 avril 2016, 01:55:26 am »
  • Si tu dois forcer pour dépointer, ne pas lésiner sur le lubrifiant qui à aussi fonction de liquide de refroidissement. La longévité (et l'efficacité) des forets s'en ressent.
    « Réponse #5 le: sam. 23 avril 2016, 09:48:06 am »
  • C'est le principe de base, pas lubrifié = échauffement et ça coince !  #l11 #b1
    « Réponse #6 le: sam. 23 avril 2016, 09:52:39 am »
  • et elle sait de quoi elle parle !!!! #l11  hein Flo  #g4
    « Réponse #7 le: sam. 23 avril 2016, 09:55:22 am »
  • l'expérience ....  #l11 et quelle que soit la taille du foret d'ailleurs !  #g2
    Hors ligne babaz
    « Réponse #8 le: sam. 23 avril 2016, 14:20:15 pm »
  • j'utilise ça
    https://www.mecatechnic.com/fr-FR/outil-a-depointer-les-points-de-soudure_UO10185.htm
    et forets classiques retaillés
    et un pointeau automatique pour bien faire prendre le foret et........du jaja  #g2
    « Réponse #9 le: sam. 23 avril 2016, 21:20:13 pm »
  • j'utilise ça
      Merci je l ai mes je le trouve pas top #b7 pas facile a centrer, sans faire un pointage. ou un avant trou avant. et il reste la soudure a enlever apret  #b3 merci flo du conseil j en prend note  #g6 #b1
    « Modifié: sam. 23 avril 2016, 21:26:57 pm par pascal »
    Hors ligne vd71272
    « Réponse #11 le: dim. 24 avril 2016, 09:40:27 am »
  •  #B6 Merci du tuyau
    « Réponse #12 le: dim. 24 avril 2016, 12:36:13 pm »
  • moi j'ai ça
    « Réponse #13 le: dim. 24 avril 2016, 12:53:25 pm »
  • bruyant non  #f9
    « Réponse #14 le: dim. 24 avril 2016, 18:56:43 pm »
  • j'en avais acheté deux facom (pas donnés). Un a fait une heure avec petite vitesse et huile de coupe de qualité. L'avantage est qu'ils me l'ont remplacés ans histoire. L'autre est inusable. Cher n'est donc pas mieux mais vaut mieux éviter ceux de chez Ca$hto ou Leroy et les prendre chez AD et consorts en qualité HSS minimum
