  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1183
Total: 1183
Auteur Sujet: réglage train arriére  (Lu 3828 fois)
Hors ligne chachauv
« le: lun. 30 mai 2016, 20:20:11 pm »
  • bonjour
    lors du démontage du train arrière j'ai fait tombé les rondelles de réglage.
    existe t il une méthode pour refaire les réglages sans passer par  un professionnel ou comment avez vous fait lors de vos restaurations ?
    avec mes remerciements
    Re: réglage train arriére
    « Réponse #1 le: lun. 30 mai 2016, 20:28:10 pm »
  • J'avais tout dessiné  en grand sur le mur du garage , avec le nombre de cales et de rondelles  #g7 #22
    « Réponse #2 le: lun. 30 mai 2016, 20:29:44 pm »
  • le train arrière se règle en bougeant les sabots des triangles, pas avec les rondelles à ma connaissance.
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #3 le: lun. 30 mai 2016, 20:36:56 pm »
  • perso je me suis servis des cales de réglage que vends FD Ricambi
    des 0,5 mm : https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Train+de+roulement/AA1043
    et des 0,8 mm : https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Train+de+roulement/AA1044
    j'avais beaucoup trop d'ouverture sur une roue arrière. En empilant des cales plus ou moins épaisse d'un coté ou de l'autre de la vis, j'ai réussis à réduire l'ouverture.
    J'ai pris comme point de référence l'autre roue arrière, en mettant une règle le long de la jante et du pneumatique, j'avais un point de repère grâce au passage de roue, ce qui m'a permis de faire un réglage certes approximatif, mais en tout cas bien meilleur que ce que j'avais auparavant.
    J'ai également agis sur les sabots comme le dis Anna.
    « Réponse #4 le: lun. 30 mai 2016, 21:46:27 pm »
  • les sabots ne sont pas réglables que sur les 126 ? qui eux ont des trous oblongs et non pas les 500. (il me semble ...)
    ou alors je confonds les F avec les D ! ....  #f9
