  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 466
Invités: 411
Total: 411
Auteur Sujet: klakson défailalnt quand de nombreux consommateurs sont allumés  (Lu 3530 fois)
Hors ligne wtf
    • docauto-fiat126
  • Modèle: 126p
Salut,
Depuis peu, le klakson ne sonne plus quand j'ai, entre autres, les feux de croisement allumés. L'auto radio ne semble pas avoir d'influence (seul allumé, il n'empêche pas le klakson de fonctionner ; les feux de croisement seuls suffisent à poser le problème).
Tous autres consommateurs éteints, le klakson fonctionne.
Il est à noté que je l'avais changé l'an dernier, parce que le précédent ne fonctionnait plus du tout. J'avais alors vérifié la tension, alternateur, etc et tout me semblait en ordre
Re: klakson défailalnt quand de nombreux consommateurs sont allumés
« Réponse #1 le: sam. 11 juin 2016, 12:26:22 pm »
  • peut-être que ton klaxon est sur la même ligne que les feux et qu'ils bouffent trop pour exciter le klaxon
    j'avais fait le schéma électrique en couleur pour plus de clarté
    http://www.500-126.com/index.php?topic=3623.msg86167#msg86167
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #2 le: sam. 11 juin 2016, 13:46:30 pm »
  • Ah super le schema en couleur !
    (et t'as aussi la page des références qui va de pair ?)
    Faudrait que je regarde les différences éventuelles avec la FL http://www.rezerwa126p.pl/warsztat/warsztat-elektryczny/52-schemat-instalacji-fiat-126p-fl
    « Réponse #3 le: sam. 11 juin 2016, 17:10:01 pm »
  • tu as mesuré la tension de la batterie à vide puis avec tes feux allumés ?
    si la tension chute, la batterie n'est pas chargée, ou est en fin de vie ...
    le klaxon, entre autres, a l'air assez sensible là dessus
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #4 le: sam. 11 juin 2016, 17:49:48 pm »
    J'avais fait ça l'air dernier, je vais le refaire.
    « Réponse #5 le: sam. 11 juin 2016, 18:20:53 pm »
  • Ou un problème de commodo  #e7
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #6 le: dim. 12 juin 2016, 00:03:37 am »
    Qui ferait que ça fonctionne lors que les feux sont coupés ?
