  • Total des messages: 225329
  • Total des sujets: 9549
  • En ligne aujourd'hui: 341
Membres: 3
Invités: 259
Total: 262
Auteur Sujet: Jantes et pneus fiat 500 F 1968  (Lu 6128 fois)
Hors ligne caro2209
« le: sam. 11 juin 2016, 19:59:34 pm »
  • Bonsoir à tous,
    Comme trouver des pneus à flanc blanc semble difficile, je me demandais si mettre des jantes alliage ne serait pas une solution pour embellir la voiture.
    Apparemment, les dimensions sont un peu différentes (largeur de jante 4.5’ ?), et donc une largeur de pneu plus importante (145/70x12 ?), j’avais donc quelques questions :
    -Est-ce que les jantes en question avec ces pneus différents restent homologuées ?
    - Est-ce que ça ne pose pas de problèmes de contraintes mécaniques (frottement dans les passages de roues, fatigue au niveau des cardans, de la suspension) ?
    Bref avant que je me mette en recherche, qu’en pensez vous, est-ce une bonne idée, quelle dimensions exactes de jantes et pneus doit je chercher ?
     #g2
    Caro2209
    Re: Jantes et pneus fiat 500 F 1968
    « Réponse #1 le: sam. 11 juin 2016, 20:30:51 pm »
  • 145/70/12 c'est assez proche du 135/80/12 et ça rentre. Le plus dur est de les trouver. J'ai des Nangkang
    les jantes c'est beau mais il faut se méfier autant de la largeur que du déport entre la flasque et le bord de la jante (ET)
    normalement, les jantes en 4,5x12 vendues par les annonceurs se montent sans problème
    le soucis se présente si tu trouves des jantes vintage genre Minilite ou Cosmic  #g2
    Hors ligne caro2209
    « Réponse #2 le: sam. 11 juin 2016, 20:37:05 pm »
  • Je suis impressionnée !
    Merci  Merci  Merci pour les infos.
    As tu une idée de la valeur de l'ET compatible avec ma 500 F de 1968 ou sais tu où je peux me renseigner ?
     #g10
    Caro2209
    « Réponse #3 le: dim. 12 juin 2016, 17:17:50 pm »
  • Passionnés, rappelez vous  que le TITANIC  a été construit par un très grand nombre de professionnels. L'arche de Noé par un amateur .
    « Réponse #4 le: dim. 12 juin 2016, 19:09:07 pm »
  • non et j'ai pas trouvé sur le net. Tu peux le mesurer facilement et le comparer à celui des jantes du commerce  #g2
    Hors ligne Matchless
    • Modèle: Berlina 500 Lusso
    « Réponse #5 le: mar. 13 septembre 2016, 09:18:40 am »
  • Un 125/80/12 à gauche sur jante classique et un 145/70/12 Falken Sincera à droite sur jante Millemiglia NTM Wheels 5J x 12"
    Pas de souci de frottement dans les passages de roues.
    « Réponse #6 le: mar. 13 septembre 2016, 20:28:01 pm »
  • Salut, je suis resté en jantes d'origine avec pneu 125 et flasque blanc en sur montage c'est nikel, ont diraient des vrai!
