  • Total des messages: 225494
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 810
Total: 810
Auteur Sujet: adaptation jantes mini ?  (Lu 3307 fois)
Hors ligne alex8889
  • Q.I.: -1
  • Modèle: 500f
« le: lun. 27 juin 2016, 18:23:26 pm »
  • bonjour,
    j'ai deja vu sur le forum des personnes qui adaptent des jantes de mini pour nos 500
    il se trouve que je possede 4 jantes alu mini en 10 pouces (je ne connais rien aux entraxes entre parenthèse)
    existe t'il un adaptateur de jantes mini ?
    faut il changer les tambours ?
    merci de vos reponses
    Re: adaptation jantes mini ?
    « Réponse #1 le: lun. 27 juin 2016, 19:54:47 pm »
  • cela m interesse de connaitre les pieces d autres vehicules que l on peut adapter ... comme les amorto  par exemple ..car je viens de commander des sports avec ressorts integré j en ai eu pour un bras et un oeil ....
    « Réponse #2 le: lun. 27 juin 2016, 20:25:06 pm »
  • les Mini ont un entraxe de 100, les 126 A1 de 98. Comme tu ne peux pas jouer sur les taraudages dans les tambour, tu peux essayer d'usiner les passages de vis des jantes... Ou repercer et tarauder les tambours en les décalant. Les pneus en 10' pour les Mini sont vachement larges (165 mini) et sur un fiatou d'origine, tu vas bouffer le peu de puissance que tu as
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #3 le: mer. 29 juin 2016, 21:27:28 pm »
  • Les pneus en 10' pour les Mini sont vachement larges (165 mini) et sur un fiatou d'origine, tu vas bouffer le peu de puissance que tu as
    en 10 pouces comme en 12 les minis avait du 145 au minimum.  #g2
    « Réponse #4 le: jeu. 30 juin 2016, 20:08:07 pm »
  • et en 145x10, t'es sûr que ça tire pas plus court qu'en 135x12 Tok ? Si c'est pour se trainer et bouffer du cv, je suis pas convaincu que le 10 soit une bonne idée, look mis à part  #g2
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #5 le: jeu. 30 juin 2016, 22:03:43 pm »
  • c'est pas ce que je'ai dit #g6
    « Réponse #6 le: ven. 01 juillet 2016, 08:22:38 am »
  • Franck a sans doute raison  #B6
    Le fait de passer en 10 pouces fait perdre de la circonférence (les roues tournent plus vite), oblige à monter la largeur (à minima en 165/80/10)pour rester dans les correspondances constructeurs de pneumatiques. Donc à part esthétiquement: pas de gain , je dirais même qu'il y a plus d’inconvénients, car on en reviens toujours au sujet qui   #f7 c'est pas légal  #d1
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #7 le: mar. 05 juillet 2016, 17:58:00 pm »
  • Bonjour
    Merci pour vos réponses
    Pour ma part je trouve les jantes de Mini très jolies et le peu où je vais sortir avec je me moque de la puissance sauf si ça joue énormément
    on achète pas une 500 pour sa vitesse sinon je me suis trompé en achetant des golf vr6 et autres clio Williams depuis le temps!!!
    Donc j'ai acheté des jantes d'origine et je ne perds pas de vu e les Mini même si je dois perdre en puissance
    Merci à vous  Merci
    « Réponse #8 le: mar. 05 juillet 2016, 21:10:26 pm »
  • on t'a pas dit non plus qu'il fallait pas le faire  #g2
    si tu montes des 10' racontes nous comment ça se passe
