  • Total des messages: 225453
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 642
Total: 643
Auteur Sujet: vis carrée de remplissage de boite  (Lu 3426 fois)
Hors ligne wtf
    • docauto-fiat126
  • Modèle: 126p
« le: lun. 18 juillet 2016, 17:18:48 pm »
  • J'ai ma boite de vitesse à vidanger.
    La doc (RTA) est très laconique.
    La vis carré de remplissage mesure 11mm. Je n'ai jamais vu d'embout qui s'adapte. J'ai essayé de voir ce que ça pouvait donner avec une douille de purge de radiateur de 12 : à première vue, rien de bon.
    Avant d'insister et bousiller la vis, j'aimerais savoir quel est l'outil le plus adapté. Ils font ça avec quoi, les garagistes, sachant que vu comment est disposé la vis, on ne peut pas utiliser grand chose.
    Re: vis carrée de remplissage de boite
    « Réponse #1 le: lun. 18 juillet 2016, 17:45:05 pm »
  • moi j'ai soudé une douille sur une clé plate, c'est nickel  #B6
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #2 le: lun. 18 juillet 2016, 17:51:12 pm »
    Une douille de combien ?
    En gros, normalement, la douille de radiateur, c'est censé être du 1/2 je pense. Or ça ne rentre pas parfaitement du tout (mais la vis n'a plus l'air parfaitement carrée non plus). Une douille 1/2 devrait-elle rentrer parfaitement ?
    « Réponse #3 le: lun. 18 juillet 2016, 18:12:21 pm »
  • je te ferais une photo avec les cotes, là je suis au travail  #B6
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #4 le: lun. 18 juillet 2016, 18:18:44 pm »
    Ok, c'est cool merci.
    « Réponse #5 le: lun. 18 juillet 2016, 19:52:30 pm »
  • c'est censé le faire avec le cul d'une douille de 1/2, mais ta vis a du avoir une longue vie pleine de turpitudes
    ps: tu fais la traversée ?
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #6 le: lun. 18 juillet 2016, 20:18:28 pm »
  • voila comment je procède :
    Je prends une clé Allen de 10, avec une douille de 10 au carré 1/2. On met la clé Allen dans l'empreinte de 10 de la douille ( celle qui sert normalement à dévisser les écrous ), et on se sert du carré de la douille ( ce carré qui viens normalement s’enclencher sur le cliquet ),  pour desserrer et resserrer  le bouchon de vidange ... sa marche nickel
    Si tu n'a pas assez de force pour desserrer le bouchon de vidange, tu peu toujours ajouter une clé à pipe à ta clé Allen, ce qui augmentera le bras de levier, et te permettra de desserrer sans problème ton bouchon.
    « Modifié: lun. 18 juillet 2016, 20:25:29 pm par impala »
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #7 le: lun. 18 juillet 2016, 20:48:32 pm »
  • Ok, donc la douille 1/2 est censée passer (hum, la douille de purge de radiateur est censé être du 1/2), si je comprend bien.
    Je vais donc insister.
    Merci pour les conseils.
    ps à bobinesimple Alias Magimojo: Non, je serais en route quelque part entre la France et la Pologne ce dimanche là :-)
    « Réponse #8 le: lun. 18 juillet 2016, 20:51:46 pm »
  • Voilà, une clé a oeil avec une douille soudée dessus carré de 12 mm, cela fonctionne parfaitement pour la 126 et la Giardi  #B6
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #9 le: lun. 18 juillet 2016, 21:01:02 pm »
    Ok, effectivement on dirait un outil fiat !
    « Réponse #10 le: lun. 18 juillet 2016, 21:05:09 pm »
  • beurk .... elle rouillée ta clé !  #g5
    « Réponse #11 le: lun. 18 juillet 2016, 21:27:28 pm »
  • Elle est vieille, c'est pas du Facom, c'est du INDIA, j'allais pas niquer une belle clé  #g6
    « Réponse #12 le: lun. 18 juillet 2016, 21:51:16 pm »
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #13 le: dim. 24 juillet 2016, 14:15:20 pm »
  • J'ai bien cru ne pas y parvenir mais, à force, c'est passé :
    https://fiat126maluch.wordpress.com/2016/07/23/vidange-de-la-boite-de-vitesse/
