Roulement arrière et bague ?
Total des messages: 225467
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 632
Invités: 427
Total: 427
Sujet: Roulement arrière et bague ? (Lu 2204 fois)
bronsky2001
Bébé Fiatiste
Modèle: 500D
lun. 18 juillet 2016, 19:17:29 pm »
Salut tout le monde
Jest viens de changer les roulements arrière de ma 500 R
Mais en démontant il y avais une fine bague d"un ou 2 mm et je n'ai pas cette pièce dans le kit
Est ce qui faut la remettre de chaque côté et à quoi sert elle sur une autre de mes 500 je ne l'avais pas ?
d'avance
David
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re: Roulement arrière et bague ?
lun. 18 juillet 2016, 19:44:46 pm »
c'est pas plutot une sorte de segment plutot qu'une fine bague ? ca va derrière les joints spi
bronsky2001
Bébé Fiatiste
Modèle: 500D
lun. 18 juillet 2016, 20:00:19 pm »
Oui c'est ça ça sert à quoi et est grave s'il y en a pas j'ai une titine avec et l'autre sans et je ne l'ai pas dans le kit roulement ?
Q.I.: 33
Modèle: 500D
mar. 19 juillet 2016, 07:45:51 am »
le kit roulement ne comporte que les pièces d'usure, ces pièces se réutilisent.
je ne pense pas que ce soit très grave, ca doit servir à faire venir en butée les joints spi
ca doit le faire si tu mets le joints spi sans trop l'enfoncer (à ras)
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
mar. 19 juillet 2016, 20:27:28 pm »
les joints à lèvre doivent être en butée, montés sur alésage tolérancé (montage au maillet) et dégraissé
