L'habitacle
De la musique dans nos 500
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225434
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 621
Invités: 409
Total: 410
Babyliss
Sujet: De la musique dans nos 500 (Lu 13530 fois)
Teepee31
Re: De la musique dans nos 500
mer. 14 septembre 2016, 15:44:11 pm »
...et ça se rebranche tout seul quand je coupe le moteur ;-)
Non, j'ai vérifié avant après et donc "ça tient" !
Je débute en mécanique, en FIAT 500 mais je suis un peu bricoleur quand même !
Mais en y réfléchissant (ça aide d'être stressé par les membres experts ;-))) !), je me souviens que la télécommande du portail fonctionne mal aussi quand je pars de chez moi... et je me souviens d'avoir eu le "bête" réflexe de passer la main par le toit pour fermer le portail hier, et ça à marché du premier coup... ça sent quand même bien le parasite, non ???
Modifié: mer. 14 septembre 2016, 16:13:28 pm par Teepee31
Matchless
Q.I.: 9
Modèle: Berlina 500 Lusso
Réponse #30 le:
mer. 14 septembre 2016, 18:56:45 pm »
Tu n'aurais pas plutôt un problème de tension ? Peux tu juste vérifier la tension a l'entrée de ton poste juste sur batterie et ensuite moteur tournant. Car là je vois que ça. Si c'était un pb d'antenne interne alimentée ça n'impacterait pas la lecture en usb.
Teepee31
Réponse #31 le:
mer. 14 septembre 2016, 19:10:46 pm »
Je ne vais pas avoir le temps ce soir, mais j'essaie de voir ça demain soir. Si c'était ça, j'aurais quand même l'affichage de l'auto-radio ? parce que là je l'ai, pas de son mais j'ai l'affichage !
Je vous tiens au courant (!) demain. Et merci pour les suggestions.
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #32 le:
jeu. 15 septembre 2016, 11:06:23 am »
Les parasites, c'est sur les ondes, donc ça ne devrait pas impacter sur une lecture CD/K7/USB, a moins que des enceintes soient connectées sans fil
Réponse #33 le:
jeu. 15 septembre 2016, 11:50:33 am »
si la partie BF de l'auto-radio est mal filtrée, ça va être dur dur...
Teepee31
Réponse #34 le:
jeu. 15 septembre 2016, 18:41:03 pm »
Donc je viens de mesurer entre le 7 et le 8 du connecteur A et j'ai bien une 12° de volt et quand je démarre, je n'ai pas de coupure et j'ai la tension qui monte jusque vers 18V, il doit y avoir un problème de régulateur ;-) ah ben, y en n'a pas !!! Cela dit 18V, c'est normal ?
Par contre, ça a du être mal câblé parce que le 7, d'après wiki, c'est le +12 V commuté par la clé de contact, et quand je coupe le contact, j'ai toujours du 12V ! Donc je vais voir si le 4 a bien 12 V aussi puisque c'est celui qui maintient la mémoire...
à tout de suite !
Teepee31
Réponse #35 le:
jeu. 15 septembre 2016, 18:57:05 pm »
Bon, il y a bien eu une inversion entre le 4 et le 7 mais de là à générer mon problème, j'ai des doutes...
Par acquit de conscience, je vais vérifier le reste du câblage et le refaire si besoin (au moins le 4 et le 7), mais pas ce soir... en attendant, si vous avez des idées, je suis tout ouïe !
Et pour le 18V, normal ou pas ?
Réponse #36 le:
jeu. 15 septembre 2016, 20:39:26 pm »
tu as une dynamo ou alternateur ?
Teepee31
Réponse #37 le:
jeu. 15 septembre 2016, 21:06:09 pm »
je pense que c'est une dynamo, mais j'avoue que je ne sais pas la différence extérieure !
Lacombimaison
Q.I.: 3
Modèle: 500f+jardinière
Réponse #38 le:
mar. 04 octobre 2016, 17:59:30 pm »
moi je vais faire un systeme pour poser l'enceinte bluetooth marshal( look vintage) sur le tb cote passager ensuite je vais essayer de trouver un systeme pour que 'iphone tienne debout dans le cendrier avec connexion electrique au fond pour recharger
je vous enverrais des photos de l'enceinte en place
Matchless
Q.I.: 9
Réponse #39 le:
mar. 04 octobre 2016, 20:23:52 pm »
J'ai toujours pas pris le temps de monter le voxson tanga offert par Madame
Les travaux de la maison me croquent tout mon temps...
L'habitacle
