  • Total des messages: 225455
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 862
Invités: 764
Total: 764
Auteur Sujet: probleme joint de boite de vitesse  (Lu 3126 fois)
Hors ligne the grinch
  • Modèle: 126p
« le: dim. 24 juillet 2016, 14:48:46 pm »
  • salut
    je remonte ma boite et jme renconte que je n ai pas de joint de joint de cloche (premiere parti en partant du moteur ) #j2 jai pensee faire un joint a la pate noir
    vous en pensais quoi????
    merci
     Merci Merci
    Re: probleme joint de boite de vitesse
    « Réponse #1 le: dim. 24 juillet 2016, 16:07:22 pm »
  • entre la cloche et le moteur? y en a pas. puisqu'il ni a pas d huile qui circule
    « Réponse #2 le: dim. 24 juillet 2016, 16:45:46 pm »
  • l'embrayage ne beigne pas dans l'huile ! ?  #f9
    • Modèle: 126p
    « Réponse #3 le: dim. 24 juillet 2016, 17:29:12 pm »
    #c4
    nn on parle de la boite dsler si je m exprime mal  entre la cloche et le corp de la boite ou et le diferenciel
     #d1
    « Réponse #4 le: dim. 24 juillet 2016, 18:44:04 pm »
  • lol.
    y a rien non plus
    • Modèle: 126p
    « Réponse #5 le: dim. 24 juillet 2016, 21:14:46 pm »
  • donc le diferenciel n est pas huiler  #g5
    • Modèle: 126p
    « Réponse #6 le: dim. 24 juillet 2016, 21:34:21 pm »
  • bon je pense pas etre claire petit cours de meca une boite et en trois partis le tete ou la cloche pour les inisiers dou sort la queu de boite ensuite le corp ou se trouve la vis de remplissage et enfin le cul de boite
    voila je pas etre plus clair je pense ma question et le joint entre la cloche et le corp jai monter a la pate mais jaime avoir votre avis
    merci d avance
    « Réponse #7 le: dim. 24 juillet 2016, 21:35:11 pm »
  • si le différentiel est surement huilé. puisqu'il y a de l huile qui sort des bourrages d'arbre quand ils sont plus bons
    • Modèle: 126p
    « Réponse #8 le: dim. 24 juillet 2016, 21:50:14 pm »
  • voila mes dans ma pochette de joints il ny en avait pas donc pate noir tant pense quoi?
    « Réponse #9 le: dim. 24 juillet 2016, 22:16:15 pm »
  • moi j'ai toujours monté à la pate  #b3
    • Modèle: 126p
    « Réponse #10 le: dim. 24 juillet 2016, 22:46:13 pm »
    merci cleflo sa me rassure  #g10
    « Réponse #11 le: lun. 25 juillet 2016, 03:28:19 am »
  • Pareil , j'ai refait l'étanchéité  l'année dernière et remontage à la pâte blanche Loctite  #d2
    • Modèle: 126p
    « Réponse #12 le: lun. 25 juillet 2016, 03:46:03 am »
    blanche je connait pas
