  • Total des messages: 225111
  • Total des sujets: 9527
  • En ligne aujourd'hui: 215
Invités: 189
Total: 190
Auteur Sujet: Bruit moteur en 4eme sur Fiat 126  (Lu 5820 fois)
Re: Bruit moteur en 4eme sur Fiat 126
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 28 juillet 2016, 20:10:00 pm »
on risque de se répéter et d'avoir des mots  #g6
Hors ligne RaphVespa
  • Modèle: 126
« Réponse #15 le: jeu. 28 juillet 2016, 23:43:39 pm »
  •  #chippi ok ok ! lol
    Je reviens vers vous dès que j'ai vidangé la boite :)
    bonnes vacances ;)
    Raph
    Hors ligne KANOLB
    • Modèle: 500R Jardi. Multipla
    « Réponse #16 le: sam. 30 juillet 2016, 02:54:57 am »
  • Je ne suggère ni cause ni remède, mais viens partager une expérience perso similaire :
    Sur une Jardi, je n'avais pas de bruit particulier jusqu'à environ 73 à 75 km/h ... mais sitôt franchi ce "mur du son" (en 4ème, donc), la boîte se mettait à émettre en continu un bruit vraiment fort ... et en continuant à prendre de la vitesse, lorsque je franchissais un deuxième "mur du son" à environ 90 km/h, alors là, le bruit - déjà fort - se transformait en mugissement d'un avion à réaction au décollage !  #i6
    On m'a dit qu'il devait s'agir d'un ou plusieurs roulements de la boîte ... ni une ni deux, j'ai viré la boîte incriminée et j'en ai fait monter une autre.: du coup, non seulement le problème a disparu mais j'ai concomitamment sacrément gagné en sécurité : dans les lignes droites ou sur autoroute, je n'avais plus besoin de conduire en maintenant juste le volant en position avec la cuisse  #j2, pendant que je me bouchais les oreilles avec les deux mains !!!
     #l5
    • Modèle: 126
    « Réponse #17 le: dim. 26 mars 2017, 19:35:13 pm »
  • Hello
    Bon j'ai récupéré une carcasse pour récupérer la boite qui était bonne.
    J'ai sorti le moteur
    Mais j'ai deux soucis
    - pour la boite, j'arrive pas à la sortir : j'ai bien démonter au niveau des tulipes des roues, ca pas de souci. J'ai ensuite défait sous la voiture au niveau de la jonction carrosserie y'a un joint et juste à coté un écrou de 10 et un boulon de 13. Hop j'ai défait ça mais la boite vient toujours pas ! D'ou est-elle encore accrochée ???  #d10
    - Pour le levier de vitesse et le mécanisme.. comment ca se retire de ce  #h6 de trou dans l'habitacle ?
    Merci à vous
    La carcasse part cette semaine à la ferraille (y'a plus rien dessus) donc je dois faire vite !
    Raph
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #18 le: dim. 26 mars 2017, 20:41:17 pm »
  • par les silentblocs !!!
    • Modèle: 126
    « Réponse #19 le: dim. 26 mars 2017, 22:31:53 pm »
    Et je les vires comment ?
    J'ai bien dévissé un boulon qui les tient au berceau de la boite mais après ?
    Et ce  #h6 de levier de vitesse/tringlerie ?
    Raph
    « Réponse #20 le: lun. 27 mars 2017, 07:58:13 am »
  • retire les vis qui retiennent le berceau à la caisse !
    pour le levier, il se retire en le passant par l'intérieur, enfin c'est comme ca sur une 500, ca doit être pareil sur 126
    • Modèle: 126
    « Réponse #21 le: mer. 29 mars 2017, 00:03:15 am »
  • Yessss ! J'ai réussi... Non sans mal mais réussi quand même !
    Merci l'ami !
    Raph
