Bruit moteur en 4eme sur Fiat 126
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225118
Total des sujets: 9528
En ligne aujourd'hui: 218
Invités: 204
Total: 207
bdeedo
Sujet: Bruit moteur en 4eme sur Fiat 126 (Lu 5836 fois)
Re: Bruit moteur en 4eme sur Fiat 126
jeu. 28 juillet 2016, 20:10:00 pm »
on risque de se répéter et d'avoir des mots
RaphVespa
Modèle: 126
Réponse #15 le:
jeu. 28 juillet 2016, 23:43:39 pm »
ok ok ! lol
Je reviens vers vous dès que j'ai vidangé la boite :)
bonnes vacances ;)
Raph
KANOLB
Q.I.: 2
Modèle: 500R Jardi. Multipla
Réponse #16 le:
sam. 30 juillet 2016, 02:54:57 am »
Je ne suggère ni cause ni remède, mais viens partager une expérience perso similaire :
Sur une
Jardi
, je n'avais pas de bruit particulier jusqu'à environ 73 à 75 km/h ... mais sitôt franchi ce "mur du son" (en 4ème, donc), la boîte se mettait à émettre en continu un bruit vraiment fort ... et en continuant à prendre de la vitesse, lorsque je franchissais un deuxième "mur du son" à environ 90 km/h, alors là, le bruit - déjà fort - se transformait en mugissement d'un avion à réaction au décollage !
On m'a dit qu'il devait s'agir d'un ou plusieurs roulements de la boîte ... ni une ni deux, j'ai viré la boîte incriminée et j'en ai fait monter une autre.: du coup, non seulement le problème a disparu mais j'ai concomitamment sacrément gagné en sécurité : dans les lignes droites ou sur autoroute, je n'avais plus besoin de conduire en maintenant juste le volant en position avec la cuisse
, pendant que je me bouchais les oreilles avec les deux mains !!!
RaphVespa
Modèle: 126
Réponse #17 le:
dim. 26 mars 2017, 19:35:13 pm »
Hello
Bon j'ai récupéré une carcasse pour récupérer la boite qui était bonne.
J'ai sorti le moteur
Mais j'ai deux soucis
- pour la boite, j'arrive pas à la sortir : j'ai bien démonter au niveau des tulipes des roues, ca pas de souci. J'ai ensuite défait sous la voiture au niveau de la jonction carrosserie y'a un joint et juste à coté un écrou de 10 et un boulon de 13. Hop j'ai défait ça mais la boite vient toujours pas ! D'ou est-elle encore accrochée ???
- Pour le levier de vitesse et le mécanisme.. comment ca se retire de ce
de trou dans l'habitacle ?
à vous
La carcasse part cette semaine à la ferraille (y'a plus rien dessus) donc je dois faire vite !
Raph
dolceand500
Q.I.: 6
Réponse #18 le:
dim. 26 mars 2017, 20:41:17 pm »
par les silentblocs !!!
RaphVespa
Modèle: 126
Réponse #19 le:
dim. 26 mars 2017, 22:31:53 pm »
Citation de: dolceand500 le dim. 26 mars 2017, 20:41:17 pm
Et je les vires comment ?
J'ai bien dévissé un boulon qui les tient au berceau de la boite mais après ?
Et ce
de levier de vitesse/tringlerie ?
Raph
Réponse #20 le:
lun. 27 mars 2017, 07:58:13 am »
retire les vis qui retiennent le berceau à la caisse !
pour le levier, il se retire en le passant par l'intérieur, enfin c'est comme ca sur une 500, ca doit être pareil sur 126
RaphVespa
Modèle: 126
Réponse #21 le:
mer. 29 mars 2017, 00:03:15 am »
Yessss ! J'ai réussi... Non sans mal mais réussi quand même !
l'ami !
Raph
