  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 377
Total: 378
Auteur Sujet: projet prépa NARDI  (Lu 7423 fois)
Hors ligne gazzz
projet prépa NARDI
« le: ven. 12 août 2016, 17:03:29 pm »
  • bonjour #F5 je suis à la recherche de toutes information ce rapportent sur la préparation moteur façon NARDI
    D'avance merci
    Re: projet prépa NARDI
    « Réponse #1 le: sam. 13 août 2016, 14:59:02 pm »
  • il y a, je crois, un veil article certainement paru dans la revue du club 500 et dérivés, mais je ne saurais en dire plus.
    giannini du forum en avait récupéré un (moteur nardi), mais étant décédé, faut oublier cette piste
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #2 le: sam. 27 août 2016, 14:45:28 pm »
  • J'ai des info
    La préparation NARDI c'était moi
    Baratoujoel et la 126ajojo
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #3 le: dim. 28 août 2016, 16:53:49 pm »
  • Lorsque j’étais au club des fiat 500 et dérivés club de France dans les années 1980/1990, en fait je le suis toujours, j’avais fait des essais pour la modification du moteur fiat 500 110f de 500 D avec des éléments de COX VW puisque j’en avais une et  pour tromper les mines en cas du contrôle du n° de série moteur on pouvait avoir un moteur gonflé sans mettre un 650 de 126,
    après divers essais j’avais fait un article ou deux pour la revue du club. Il se trouve qu’à la même époque en Italie j’ai eu un témoignage de  quelqu’un qui avait trouvé un modèle de fiat 500 particulier identique au mien et en fait d’origine ENRICO NARDI avec culasse hémisphérique
    Ci-joint un petit dossier pour les amateurs de préparations authentiques
    La voiture est partie chez un amateur de fiat 500 et prof de mécanique à l’époque , Christian MANGEMATIN qui se trouve sur ORANGE 84 actuellement, le moteur NARDI  est dans la nature, mais où !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Les test et les performances du moteur avaient été fait avec un carburateur solex DC 32 PHH de lancia fluvia   et un AC 40/80/80/40, le moteur était trop gavé il y avait trop d’essence avec ce carbu et les passages des gaz auraient dû être encore plus agrandis et j’aurais dû utiliser une pompe à essence électrique avec un régulateur KING  , j’ai ensuite fait des essais avec un dell orto 32/35 mono  corps, le rendement était nettement mieux et l’essence ne pissait pas de partout le moteur tournait au mieux, par moment il faut être raisonnable avec une culasse simple entrée on peut aller que jusqu’à 32/34 mm de diamètre d’admission en ré usinant  la culasse il ne faut pas mettre de double corps si on n’usine pas sérieusement la culasse au niveau de l’entrée des gaz.
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #4 le: dim. 28 août 2016, 17:00:48 pm »
  • les documents ne sont peut être pas trop dans l'ordre voir avec le n°de pages
    pour d'autre renseignements
    joel_chancel@orange.fr
    « Réponse #5 le: dim. 28 août 2016, 21:16:34 pm »
  • merci beaucoup  #B6
    « Réponse #6 le: dim. 28 août 2016, 21:36:43 pm »
  • La voiture est partie chez un amateur de fiat 500 et prof de mécanique à l’époque , Christian MANGEMATIN qui se trouve sur ORANGE 84 actuellement, le moteur NARDI  est dans la nature, mais où !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    c'est peut être le moteur évoqué plus haut, vu que le "giannini' du forum habitait à côté d'orange ...
    Hors ligne gazzz
    « Réponse #7 le: dim. 28 août 2016, 22:46:08 pm »
  • woua merci beaucoup Joel  #B6 cela me sera d'une grande aide #k5 je me sent moins seul d'un coup #k7
    « Réponse #8 le: sam. 10 septembre 2016, 15:43:40 pm »
  • Baratou,
    Sais-tu dire quelles sont les jantes montées sur la 500 de ta preparation ?
    Je les trouve vraiment très sympa!
    « Réponse #9 le: sam. 10 septembre 2016, 18:43:07 pm »
  • des Bagherra
    « Réponse #10 le: sam. 10 septembre 2016, 18:46:05 pm »
  • Voici un aperçu de ce qui ce fait sur la Pologne  en préparation culasse , c'est tout simplement énorme... #c4
    http://olx.pl/oferta/glowica-dwukanalowa-zawory39-34mm-fiat-126p-kjs-gsmp-mt-CID5-ID7OeAL.html#0e462eeed9
    « Réponse #11 le: sam. 10 septembre 2016, 19:05:54 pm »
  • apparemment, les culasses ne sont plus fixées que par 6 goujons sur 8 initialement. La hauteur est sévèrement réduite ce qui veut dire qu'il faut probablement jouer sur des cales ou les bielles pour retrouver un RV convenable. ça fait combien 2000 zloti ?
    Hors ligne gazzz
    « Réponse #12 le: sam. 10 septembre 2016, 21:18:16 pm »
  • waou c'est violent les cullasses #f7
    « Réponse #13 le: lun. 12 septembre 2016, 02:10:49 am »
  • Comment ils comblent les anciens conduits pour les mettre écartés?
    « Réponse #14 le: lun. 12 septembre 2016, 13:47:14 pm »
  • 2000zt = environ 460 euros
