  • Total des messages: 225455
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 577
Total: 578
Auteur Sujet: Problème compteur !!!  (Lu 2619 fois)
Hors ligne Aure4631
« le: sam. 20 août 2016, 07:25:07 am »
  • Bonjour à tous,
    Je déplace ma question initialement posée de la section présentation ...
    J'ai une 500 L et le compteur ne fonctionne pas (juste l'aiguille et le rouleau kilométrique, les voyants sont ok) l'ancien proprio m'a laisser le cable pour le changer.
    Après avoir changer le cable et la gaine, retiré le bout cassé j'ai tout remonté nickel sans trop de soucis.
    Cependant cela ne fonctionne toujours pas, le cable tourne bien et n'est pas bloqué.
    Pouvez-vous m'aider dans ma recherche pour tester mon compteur ou autres pistes pour faire fonctionner ce fichu compteur !?
    Merci par avance
    Hors ligne Aure4631
    Re: Problème compteur !!!
    « Réponse #1 le: sam. 20 août 2016, 09:33:46 am »
  • Bon finalement aprés une petite balade de 20 bornes le compteur fonctionne une petite tape sur le compteur et hop l'aiguille qui monte c'est nickel par contre à chaque fois qu'elle redescend à 0 il faut une petite tape ou l'aiguille ne monte pas.
    En tous cas c'est nickel je suis content !
    Hors ligne Matchless
    • Modèle: Berlina 500 Lusso
    « Réponse #2 le: sam. 20 août 2016, 10:01:42 am »
  • Regarde ce tuto ... ok pour une Guzzi... mais le principe des compteurs anciens restent toujours le même. A moins que nos Fiat est un capteur électronique...Si quelqu'un peut confirmer?
    Mais ça ressemble au symptôme que je connais sur mes compteurs de moto.
    http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages/l-entretien-de-sa-moto-pour-debutant/etalonnage-dun-compteur-par-lmt.html
    Sur la 9eme photo tu vois l'axe de l’aiguille, ton souci doit venir ou du petit ressort spirale ou de la pointe qui baigne dans la toupie (disque inertiel) sous le ressort.
    Une goutte d'huile fine devrait sans doute résoudre ton souci de tapotage... par contre difficile a dire si ta vitesse sera aussi "précise" qu'auparavant.
    « Modifié: sam. 20 août 2016, 10:03:29 am par Matchless »
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #3 le: sam. 20 août 2016, 10:24:17 am »
  • Merci je vais regarder , pour la vitesse à mon avis vu le passage entre les arbres je dois être souvent entre 190 et 195 km/h #g8
