petit sifflement aigu en poussant sur les gaz
€40.00
€2.92
€37.08
Below Goal:
€12.92
Total des membres: 2897
tlantik
Total des messages: 224740
Total des sujets: 9499
En ligne aujourd'hui: 233
Invités: 201
Total: 203
grincheux 30
Sujet: petit sifflement aigu en poussant sur les gaz (Lu 4754 fois)
giroma
Modèle: 126 Personal4
Re: petit sifflement aigu en poussant sur les gaz
jeu. 13 septembre 2018, 03:01:09 am »
[ You are not allowed to view attachments ] Je déterre ce post, pas la peine d'en ouvrir un autre...
Ce fameux sifflement...
Me fait un peu peur.
http://ovh.to/nMfWmfi
Je n'ai pas pu partager en fichier vidéo, refusé.
Réponse #15 le:
jeu. 13 septembre 2018, 07:48:38 am »
j'avais eu un sifflement, et après avoir cherché très longtemps, c'était la plaque triangulaire cache-volant moteur (entre moteur et boite en dessous) qui se barrait, je ne sais pas si c'est foutu comme ca sur 126.
tu peux retirer (un instant) la courroie de la dynamo, pour cibler un peu plus le bruit.
tu n'as pas d'air non plus qui sort des vis creuses situées sur la culasse juste en dessous des "collecteurs" ?
Réponse #16 le:
jeu. 13 septembre 2018, 08:12:00 am »
comme dit bobinesimple retire la courroie, ça m'a l'air d’être un bruit d'alternateur, si c'est bien l'alternateur sans la courroie tu ne dois plus avoir le bruit
giroma
Réponse #17 le:
jeu. 13 septembre 2018, 13:35:28 pm »
Ok, je vais tester ce que vous me proposez.
Fais un petit démarrage de routine ce matin, pas de sifflement...
Le bruit n'est pas tout le temps là...
A suivre, merci pour les infos.
giroma
Réponse #18 le:
jeu. 13 septembre 2018, 13:39:06 pm »
Pour l'air qui sort des vis creuses, à part mettre un tuyau et le plonger dans un récipient d'eau, je ne vois pas trop comment voir si de l'air en sort.
Pas de plaques en train de se défaire, j'ai refait dernièrement tout le dessous de la voiture et démonté, nettoyé, traité, repeint tout ce qui était démontable...
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Réponse #19 le:
jeu. 13 septembre 2018, 14:03:57 pm »
et si ce sifflement était tout simplement un sifflement d'admiration des filles sur ton passage
Q.I.: 56
Réponse #20 le:
jeu. 13 septembre 2018, 14:16:04 pm »
giroma
Réponse #21 le:
jeu. 13 septembre 2018, 18:22:47 pm »
Citation de: piégé le jeu. 13 septembre 2018, 14:03:57 pm
Y a pas de filles dans mon garage...
