  • Total des messages: 225477
  • En ligne aujourd'hui: 757
Invités: 496
Total: 496
Auteur Sujet: Grosse fuite d'huile et perte de puissance  (Lu 5492 fois)
« le: lun. 05 septembre 2016, 08:11:22 am »
  • Bonjour à toutes et tous.
    J'ai rencontré un problème samedi après midi sur une 2 voies a 90km/h , forte température extérieur environ 30- 35 degrés. #l5
    Ma Titine s'est mise à un moment donner, à faire des  grands a coups  puis comme une coupure d'allumage ou manque d'arrivé d'essence elle a ralenti et est reparti mais moins de puissance ...je ne pouvais pas l'emmener à plus de 70 km/h !!!  #f9
    Du coup je me suis arrêté et me suis rendu compte qu'il y avait une grosse fuite d'huile coté escargot...j'ai pensé que c'était le joint couvre culbuteur qui c'était mis à fuir d'un coup , donc je me suis dit "pas grave ça va bien attendre que j'y regarde en rentrant...mais sans m'expliquer le manque de puissance !!!  #b9
    Du coup hier matin j'ai refait le joint, tout nettoyé  et suis parti faire un tour , je me suis rendu compte qu'elle ne tournait pas comme d'habitude:pas de puissance etc et me suis arrêté pour voir si la fuite avait disparue ..et le verdict est tombé ..de l'huile encore partout  #d10 #d10 #d10
    J'ai ramené Titine à la maison et ce matin j'attaque la dépose moteur  #fc
    Donc comme je n'ai jamais rencontré ce genre de grosse fuite , surtout de ce coté là , j'espère qu'un d'entre vous sera de quoi cela puisse provenir  #f7
    Re: Grosse fuite d'huile et perte de puissance
    « Réponse #1 le: lun. 05 septembre 2016, 08:53:32 am »
  • c'est passé par l'escargot ?
    as tu ressenti un pêt en roulant ou rien ?
    si oui à tout ==> un trou dans le bloc ?
    à suivre...
    « Réponse #2 le: lun. 05 septembre 2016, 09:43:49 am »
  • Dur! J'espère que c'est rien de grave.
    « Réponse #3 le: lun. 05 septembre 2016, 11:15:30 am »
  • Ho merde !  #j2
    Je n'ai pas de réponses à t'apporter hélas, juste ma compassion car c'est toujours du soucis quand ça va pas ...
    « Réponse #4 le: lun. 05 septembre 2016, 11:24:24 am »
  • Après dépose du moteur, je viens de démonter l'escargot ..aucune trace de fuite et encore moins de trou sur le bloc oufff
    Par contre cylindre coté boite blindé d'huile + le carburateur #f9
    Je pense en premier lieu à une segmentation flinguée  #e8 car la culasse avait été refaite...et l'huile serait donc repassée par l'admission et serait ressorti par le bloc filtre à air...
    Donc, je me dirige vers une opération à cœur ouvert du  moteur aie aie aie  #c2
    « Réponse #5 le: lun. 05 septembre 2016, 13:12:01 pm »
  • Dé-culassage effectué ,deux rayures légères  sur une chemise : j'ai quand même un doute..  #e7
    A votre avis est ce que je refait toute la culasse en même temps que la segmentation? #f9
    Hors ligne Matchless
    • Modèle: Berlina 500 Lusso
    « Réponse #6 le: lun. 05 septembre 2016, 15:00:44 pm »
  • Racleur d'huile cassé?
    si la rayure est visuelle mais que tu n'y bloques pas ton ongle... c'est peut être pas utile de déglacer le cylindre
    Ceci dit bien qu'en panne, le moteur est d'une propreté! Chapeau Chris...au moins tu vois tout de suite si ya une trace suspecte.
    « Réponse #7 le: lun. 05 septembre 2016, 16:12:28 pm »
  • ya quoi de cassé ?
    « Réponse #8 le: lun. 05 septembre 2016, 20:20:57 pm »
    Je pense qu'il n'y a que la segmentation qui est passé a travers  #fc dans le doute je refait la culasse : soupapes + guides
    Oui effectivement d'avoir un moteur bien propre ça aide pour les diagnostiques et moins salissant pour bosser dessus  #g2
     Sur une des chemises, il y a deux légères rayures donc on va déglacé  #i6
    « Réponse #9 le: mar. 06 septembre 2016, 09:39:23 am »
  • Bon bin donc c'est bien les segments qui ont lâchés sur un piston : les deux supérieurs...par contre j'ai un doute sur l'état de la chemise  #c4
    Il faut dire que c'est un peu de ma faute , je lui est pas mal tiré dessus c'est dernier temps  #j4
    Comme dirait certain : quand on casse, on répare  #g6
    « Réponse #10 le: mar. 06 septembre 2016, 11:23:50 am »
  • Bon c'est bien t'as pas traîné pour trouver la cause du problème, tu vas refaire toi même ?
    Un beau jeu de segments comme cadeau d'anniversaire... Lol
    « Réponse #11 le: mar. 06 septembre 2016, 11:30:56 am »
  • C'est vrai que c'est aujourd'hui!
    Bon anniversaire Chris! #h8 #l7
    « Réponse #12 le: mar. 06 septembre 2016, 11:52:41 am »
  • BON ANNIF et bonne bricole  #h8
    « Réponse #13 le: mar. 06 septembre 2016, 17:05:35 pm »
  • Oui je vais refaire ça moi même vite fait  #B6 c'est assez rapide et simple #l5 vive les Fiatous  #l7
    merqui les potes Fiatoutiste  #g2
    Hors ligne fredzrarch
    « Réponse #14 le: mer. 07 septembre 2016, 12:28:05 pm »
  • HBD et bon boulot !!!!
