Cable trop long
Total des messages: 225469
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 368
Total: 368
Sujet: Cable trop long (Lu 2162 fois)
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
Cable trop long
lun. 05 septembre 2016, 18:24:58 pm »
Salut à tous!!!
J'ai un soucis avec mon nouveau cable d'accélérateur que j'ai acheté chez Leo
Il est un peut long, et comme il est sertie avec 2 arrêts de gaine de chaque côté je ne sais pas quoi faire!!
de votre aide!!
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Re: Cable trop long
lun. 05 septembre 2016, 20:33:55 pm »
Raccourci proprement la gaine du coté libre en sortant la corde à piano avant , et vas acheter un arrêt de gaine chez un marchand de vélo .
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: Cable trop long
lun. 05 septembre 2016, 21:09:52 pm »
c'est la gaine ou le câble qui est trop long ?
visitez mon compte Facebook
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: Cable trop long
lun. 05 septembre 2016, 21:27:42 pm »
Tu as comparé avec l'ancienne gaine , pour voir de combien c'était plus long?
En principe quelque soit la longueur de gaine à quelques centimètres près ça doit se mettre en place et glisser sans soucis
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
Re: Cable trop long
lun. 05 septembre 2016, 22:01:20 pm »
La gaine!!! Le cable je peut le couper une fois en place.
C'est entre la fixation de la pédale et le tube d'entré dans le tunnel
Je n'ai pas l'ancien cable malheureusement j'ai eux la voiture nue
Modifié: lun. 05 septembre 2016, 22:03:07 pm par gabrield57
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: Cable trop long
mar. 06 septembre 2016, 03:26:50 am »
Tu as déjà passé le câble dans le tunnel ? si oui , tu mets ensuite le morceau de gaine par l'arrière coté moteur tout en glissant le câble dedans , un coté de la gaine s'emboite vers le tunnel et l'autre sur le moteur vers le mécanisme d'accélérateur, ensuite tu mets la rondelle clips qui maintien la gaine sur le mécanisme , tu passes l'écrou d’arrêt de câble et tu finis par couper le gros surplus qui dépasse...
Cable trop long
