  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 242
Total: 242
Auteur Sujet: pompe à essence  (Lu 6489 fois)
Re: pompe à essence
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 30 septembre 2016, 19:52:24 pm »
ouh... Stéphano, ton moteur est en forme !  #l11
Re: pompe à essence
« Réponse #15 le: dim. 02 octobre 2016, 13:04:13 pm »
  • Celui là c'est  le numéro 3. Bien emballé au fond du garage #pollution #g4
    Hors ligne Alexfu
    Re: pompe à essence
    « Réponse #16 le: mar. 04 octobre 2016, 18:19:33 pm »
  • Bon madame ne veut pas démarrer ok ! Je vais reprendre plus tranquillement, je compte nettoyer le réservoir, le filtre centrifuge + cette petite commande pour changer tous çà. Il me manque le manchon pour ces 2 flexibles à essence, que je n'ai pas trouvé sur le site. Ma question est pensez vous que j'ai pensé à tous ?? Merci :)
    Re: pompe à essence
    « Réponse #17 le: mar. 04 octobre 2016, 21:15:17 pm »
  • visitez mon compte Facebook https://www.facebook.com/cleflo
    Hors ligne Matchless
    • Modèle: Berlina 500 Lusso
    Re: pompe à essence
    « Réponse #18 le: mar. 04 octobre 2016, 23:56:36 pm »
  • Tu as tout bien vérifier avant de tout changer niveau alimentation ?
    • vérifier allumage au bougies, si OK passe à l'étape suivante sinon, vérifier la bobine et le condo
    • Pour un démarrage après un gros "hivernage forcé" mets 2 gouttes d'essence dans les puits de bougies et admission d'air du carbu ou bombe starter (très efficace),  si tu démarres que le ralenti tiens mais que tu cales à l'accélération, merdouille dans le carbu ou durite,   nettoie le carbu pinceau/soufflette si OK cool mais change le filtre essence pour éviter que ça s'encrasse de nouveau,  sinon passe à l'étape suivante
    • vérifie la pompe à essence si ca crache cool sinon nettoie la durite rigide à la soufflette,  nettoie ou change la durite entre le rigide et la pompe
    Si tu as déjà fais ces 3 étapes,  tu auras déjà dédouané pas mal de soucis  #g2
    Hors ligne Alexfu
    Re: pompe à essence
    « Réponse #19 le: mer. 05 octobre 2016, 15:09:03 pm »
  • j'ai une étincelle dans le delco, la bobine fonctionne ? je vais prendre une clé a bougie pour voir si l'étincelle va jusqu'au bout. L'avance à l'air bonne, j'ai suivi les different tuto à disposition, la vis platiné s'écarte au bon moment. allez j'avance dans mes recherches !
