  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 934
Total: 934
Auteur Sujet: pompe à essence  (Lu 6477 fois)
Hors ligne Alexfu
pompe à essence
« le: jeu. 29 septembre 2016, 18:18:08 pm »
  • Me revoilou, après avoir mis de l'essence, changer de batterie, tirer la manette, et bin... pas de démarrage. L'essence arrive bien jusqu'à la pompe à essence tout tourne comme il le faut mais l'essence ne ressort pas de cette pompe à essence. On le voit bien par le filtre à essence qui reste vide ! Que puis-je tenter ou faire ? C'est une pompe à essence serti. Si je la démonte y a t il quelque chose à vérifier ? Merci pour l'aide
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re: pompe à essence
    « Réponse #1 le: jeu. 29 septembre 2016, 18:47:24 pm »
  • le fonctionnement d'une pompe à essence est très simple : c'est une membrane interne qui est actionné via une tige et l'arbre à came ... si ta membrane est fichu ... tu est bon pour changé ta pompe à essence
    en voici une, tu a de très nombreux autres marchands :  http://www.autostoria.fr/fr/alimentation-en-essence/6007-pompe-a-essence-fiat-500-d-f-l-r-126a-600-600d.html
    Hors ligne archange
    Re: pompe à essence
    « Réponse #2 le: jeu. 29 septembre 2016, 19:26:42 pm »
  • Attention, aussi bizarre que cela puisse paraitre (enfin je ne me l'explique pas vraiment) moi j'ai le filtre à essence qui est jamais plein, toujours du genre 1/3 essence 2/3 air et pourtant ça tourne nickel !
    donc si tu veux vérifier si ta pompe fonctionne, débranche le tuyau d'essence qui arrive sur le carbu, et donne quelques coups de démarreur. Si ça crache de l'essence c'est que ta pompe tourne, dans le cas inverse le problème vient peut-être de la pompe (ou le cicuit en amont)
    Hors ligne Alexfu
    Re: pompe à essence
    « Réponse #3 le: jeu. 29 septembre 2016, 20:46:07 pm »
  • Merci pour ces réponses rapides. La question que je me pose est pourquoi il ne marche plus, alors que la voiture était roulante, la cause est-elle l'immobilisation de 3 ans !? Archange si je démonte la durite qui arrive à la pompe à essence, celle ci coule. Si je démonte la pompe à essence et que je vous la prends en photo cela vous aiderez y-il ? C'est pas que je ne veux pas en acheter une nouvelle mais j'aimerai bien conserver le maximum de pièces. Én somme comment voir si la membrane est foutu ?
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: pompe à essence
    « Réponse #4 le: jeu. 29 septembre 2016, 21:39:35 pm »
  • Chez moi aussi, le filtre n est pas un bon indicateur de l ecoulement de l essence.
    Dans le reservoir, de la daube s accumule lorsque l essence stagne. Si tu ne fais aucune purge ni rien en redemarrant un vehicule qui n a pas tourne depuis longtemps, tu peux facilement balancer cette daube partout et boucher les petits orifices.
    Dans ton cas, si j ai bien suivi, le filtre est apres la pompe, ca n aide pas puisque du coup elle n est pas protegee du tout.
    Hors ligne archange
    Re: pompe à essence
    « Réponse #5 le: ven. 30 septembre 2016, 08:51:50 am »
  • c clair que 3 ans sans tourner, l'essence qui stagne, etc... la meilleur des choses c'est de purger, car bonjour les impuretés.
    en photo je suis pas certain qu'on puisse déterminé si la membrane est bonne ou pas (à moins qu'elle soit complètement HS)
    mais tu as pas dit que ta pompe était certie ??
    as-tu fait un essai en déconnectant la durite du carbu  et faire tourner le moteur ? histoire de voir si elle crache de l'essence.
    car si ça te crache de l'essence tu pourra éliminer la piste de la pompe.
    Re: pompe à essence
    « Réponse #6 le: ven. 30 septembre 2016, 09:36:31 am »
  • Comme ça a été dit, il faut que tu trouves exactement où ça bloque. Tu débranches avant le filtre et tu vois si ça coule.
    Si ça coule, débranche au niveau du carbu et met le tuyau dans une bouteille. Tu fait tourner le moteur et vérifie si il y a de l'essence dans la bouteille. S'il ny a rien, ce serait donc la pompe.
    Ca m'est arrivé qu'après une longue période d'immobilité, ça se soit bouché entre le réservoir et le filtre. Un coup de pompe a vélo dans le tuyau jusqu’à ce que j'entende des bulles dans le réservoir, et c'est repartit  #g6
    Hors ligne Alexfu
    Re: pompe à essence
    « Réponse #7 le: ven. 30 septembre 2016, 10:00:48 am »
  • Voilà la pompe à essence en question. Donc l'essence arrive bien jusqu'à la pompe mais n'en ressort pas. Ce matin je me suis aperçu de la présence de 2 encoches dessous, est ce démontable ? plus la présence de 2 petits trous !? si des impuretés  sont dedans un moyen de nettoyer ? Merci merci
    Re: pompe à essence
    « Réponse #8 le: ven. 30 septembre 2016, 15:39:45 pm »
  • pour moi, ce n'est pas une pompe d'origine, en plus elle est sertie.
    Mets en une neuve.
    Re: pompe à essence
    « Réponse #9 le: ven. 30 septembre 2016, 16:23:26 pm »
  • Regarde peut-être aussi si la tige qui actionne la pompe est présente.
    Hors ligne Alexfu
    Re: pompe à essence
    « Réponse #10 le: ven. 30 septembre 2016, 17:49:08 pm »
  • La tige est bien présente, comment fonctionne cette tige ? C'est peut être qui ne fait pas ce qu'il faut ?
    Cléfo, il y a 2 encoches dessous demain matin j' essaierai de l'ouvrir au pire j'en mettrai une neuve ! comme je suis têtu faut que je tente encore... #j4
    Et encore merci vous êtes bien sympathique tous :)
    Re: pompe à essence
    « Réponse #11 le: ven. 30 septembre 2016, 18:36:19 pm »
  • la tige est actionnée par l'arbre à cames. Soit la tige est trop courte, soit le basculeur de la pompe n'est pas en contact (mauvaise entretoise, mauvais modèle de pompe) ou la membrane pourrie (probable si le moteur n'a pas tourné depuis longtemps). Mets au plouc et commandes-en une qui va bien  #g2
    Re: pompe à essence
    « Réponse #12 le: ven. 30 septembre 2016, 19:17:07 pm »
    Voici la tige, la deuxième photo est un peu floue mais on comprend bien le mécanisme .
    Hors ligne Alexfu
    Re: pompe à essence
    « Réponse #13 le: ven. 30 septembre 2016, 19:30:04 pm »
  • Ta tige est elle sèche faudra que je vérifie demain mais la mienne me semble, heu comment dire "lubrifier" ?
    Re: pompe à essence
    « Réponse #14 le: ven. 30 septembre 2016, 19:52:24 pm »
  • ouh... Stéphano, ton moteur est en forme !  #l11
