  • Total des messages: 225455
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 604
Total: 604
Auteur Sujet: Petit bruit à identifier  (Lu 9703 fois)
Hors ligne Matchless
  • Modèle: Berlina 500 Lusso
« le: sam. 01 octobre 2016, 15:01:28 pm »
  • Ça y est !  J'inaugure la rubrique "mécanique"... Je m'en serais bien passé #g2
    Voilà les symptômes :
    A bas regime pas de petit bruit, puis quand on accélére un peu,  un bruit de gling gling qui semble venir du logement du ventilateur.
    Mes hypothèses:
    • une rondelle ou un écrou tombé dans le cache du ventilo et qui danse la gigue a au régime et se fait balader par le ventilo.
    • Une pâle du ventilo qui par effet centrifuge vient taper contre le cache.
    Si vous avez des idées je suis preneur.
    Hors ligne archange
    Re: Petit bruit à identifier
    « Réponse #1 le: sam. 01 octobre 2016, 15:35:05 pm »
  • retour d'expérience, moi j'ai eu l'écrou frein du ventilo qui s'était desseré (si si !) et du coup l'hélice faisait gling gling  mais pas à tous les régimes.
    « Réponse #2 le: sam. 01 octobre 2016, 17:08:46 pm »
  • Merci pour ce premier retour d'expérience. Je vais regarder les éclatés moteur sur un rta pour voir comment vérifier ça.
    « Réponse #3 le: sam. 01 octobre 2016, 19:17:14 pm »
  • démonte la courroie, action avant/arrière pour voir si tu as le bruit
    et/ou
    retire le gros tuyau de la turbine, passe la main dedans vérifie que le ventilo ne se trimballe pas
    « Réponse #4 le: sam. 01 octobre 2016, 19:51:09 pm »
  • Un bruit de ce genre  #c4 ça me rappel une anecdote lors d'une viré à Turin,
    En partant de St Jean de Maurienne (73) j'entendais un petit cliquetis métallique  #f9
    J'ai quand même pris la route, et au retour dans le tunnel du Frejus  "crac cric boum"  un gros bruit de crécelle et une énorme fumée qui sortait du capot moteur et rentrait dans l'habitacle..un truc de dingue !! je ne me suis pas arrêté car c'était trop dangereux..à la sortie du tunnel je me stationne vite fait sur une air de repos et constate des flammes et de la fumée qui sortent de l'escargot  #f9 pas le choix je suis reparti en espérant que ça tienne jusqu'à St Jean "30 km"
    Au démontage j'ai trouvé une pale de la volute cassée dans l'escargot !!!
    « Réponse #5 le: sam. 01 octobre 2016, 20:41:37 pm »
  • lors d'un rallye j'ai eu les 2 vis de maintien de l'alternateur qui ont lâché, elles ont déchiré l'escargot  #c4  . Enorme bruit de ferraille. obligé d'enlever la courroie pour rentrer.
    « Réponse #6 le: sam. 01 octobre 2016, 21:42:06 pm »
  • Vous êtes des optimistes dans l'âme  #g8
    Bon demain si madame me laisse aller dans le garage,  je regarde ça.
    Je dois finir la salle de bain....
    « Réponse #7 le: sam. 01 octobre 2016, 22:55:21 pm »
  • Si vous avez des informations ou un tuto pour tomber le fameux escargot....  N'hésitez pas  #l11
    « Réponse #8 le: dim. 02 octobre 2016, 10:26:20 am »
  • tout ou rien que le dessus??
    « Réponse #9 le: dim. 02 octobre 2016, 18:08:21 pm »
  • #k9 tout c'est mieux comme ça au cas où je doive tout tomber où si juste en démontant le dessus c'est suffisant.   #g6
    J'ai demandé un coup de main à Madame et il semble bien que le bruit de frottement vienne de la turbine. Un frottement plus qu'une petite pièce baladeuse, à vérifier tout de même.
    Sinon je peux rouler et attendre que la pâle s'ûsine....  #g5 #d1
    « Réponse #10 le: dim. 02 octobre 2016, 19:03:05 pm »
  • tu peux faire quelques vérifications (voir plus haut), sans même démonter l'escargot. ce n'est peut être pas nécessaire
    « Réponse #11 le: dim. 02 octobre 2016, 19:30:06 pm »
    Je vais certainement suivre ton conseil et vérifier que le ventilateur ne danse pas sur son axe.
    Si ce n'est qu'un simple frottement de pâle du à un problème d'ajustement je peux m'en accommoder  #g2
    « Réponse #12 le: lun. 03 octobre 2016, 07:40:18 am »
  • ajustement normalement il n'y a rien à faire à part des cales sur l'axe, mais si ca aller bien avant, y'a pas de raison.
    tu as peut être la dynamo qui s'est desserée (2 vis de fixation) ou l'axe, ou encore un des roulements HS qui fait que l'hélice est de traviole
    « Réponse #13 le: lun. 03 octobre 2016, 08:58:54 am »
  • Merci pour ces pistes, je vais vérifer tout çà.
    Par contre, je ne serai pas contre un tuto de démontage, au cas ou il y est une astuce à savoir pour tomber la turbine sans être ennuyé. Ca ne me parait pas trés compliqué mais comme je n'ai pas trouvé un seul éclaté parlant du carter de turbine dans le RTA, j'estime peut-être mal la difficulté (je vais voir dans les catalogues de pièces, on ne sait jamais).
    « Réponse #14 le: lun. 03 octobre 2016, 11:22:06 am »
  • moi une fois le bruit venait des 2 méplats de l'hélice qui avaient pris du jeux; obligé de la changer.
