  • Total des messages: 225463
  • En ligne aujourd'hui: 970
Membres: 4
Invités: 524
Total: 528
Auteur Sujet: Petite 500 du 62 !!!  (Lu 34572 fois)
Re: Petite 500 du 62 !!!
« Réponse #59 de la page précédente: sam. 06 mai 2017, 07:24:48 am »
ok, donc pour la pref, il te faut un CT sans contre visite. #b3
Hors ligne baxterzs
« Réponse #60 le: mar. 09 mai 2017, 16:23:18 pm »
  • J'ai un de mes 2 cylindres où il y a une marque !!!
    Le soucis c'est que j'ai eu le moteur avec les cylindres démontés, est ce grave ? y a t il un sens pour les remettre ?
    faut il mettre le cylindre marqué côté embrayage ou côté distrib ? j'ai cherché sur RTA mais rien trouvé !!
    « Réponse #61 le: mar. 09 mai 2017, 19:56:35 pm »
  • bah oui, si tu remontes les pièces d'origine il vaut mieux les remettre en lieu et place car tu as une usure différenciée sur les deux cylindres.
    1 - t'es joueur et tu as 50% d'être bon
    2 -  tu t'en fous un peu et avec un peu de chance, l'usure des 2 cylindres est assez homogène (tu peux le vérifier)
    3 - tu achètes du neuf et c'est mieux  #g2
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #62 le: mar. 09 mai 2017, 21:16:51 pm »
  • Pfff je m'en doutais  #e7
    Vu qu'il y a une marque je vais regarder sur le bloc et la culasse si il y en a une aussi !!!
    Sinon les cylindre sont nickel !!! Il faut vérifier avec un pied à coulisse ?
    « Réponse #63 le: mar. 09 mai 2017, 22:06:38 pm »
  • oui #g2
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #64 le: mer. 10 mai 2017, 13:40:58 pm »
  • Et tu le mesure à quel endroit du fût ? car au milieu c'est compliqué avec un pied a coulisse !!
    Sinon vous nettoyez avec quoi vos surface plane exemple Haut et bas cylindre, culasse? Là ou on met les joints !!!
    De la laine d'acier 000 ?
    Pour avoir quelque chose de propre sans attaquer la surface plane !!!
    « Modifié: mer. 10 mai 2017, 16:28:26 pm par baxterzs »
    « Réponse #65 le: mer. 10 mai 2017, 16:52:30 pm »
  • On mesure l'intérieur d'un cylindre avec un alesomètre
    « Réponse #66 le: mer. 10 mai 2017, 17:41:43 pm »
  • sinon, tu as des "gauges telescopiques", puis pied à coulisse
    pour les nettoyages, perso, je fais à la brosse laiton, mais il doit y avoir plus rapide
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #67 le: mer. 10 mai 2017, 21:24:35 pm »
  • Ok merci des infos Charles !!!
    Sinon si j'ai bien lu sur le forum, je monte dans ton coin début juin !!! Enfin descend du pas de calais
    « Réponse #68 le: mer. 10 mai 2017, 21:30:31 pm »
  • contacte moi quand tu passes, sui je suis dans le coin #g2
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #69 le: mer. 10 mai 2017, 21:51:17 pm »
  • Je vais du côté de bonifacio !!
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #70 le: mer. 10 mai 2017, 22:21:16 pm »
  • Laisse tomber charles il fait croire à tout le monde qu'il est Corse il a même pas l'accent  #l11
    « Réponse #71 le: mer. 10 mai 2017, 22:55:56 pm »
    joli coin!
    un peu loin de chez moi, mais si on peut goupiller quelque chose
    ahahah!
    et c'est un toulousain expatrié chez les sauvages qui me fait la leçon #b1
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #72 le: ven. 19 mai 2017, 15:52:19 pm »
  • En démontant le joint de palier, j'ai remarqué des légers coups à l'intérieur !!!
    Je ne pense pas que c'est moi car j'ai fait attention mais je voulais savoir si c'est récupérable ( en ponçant ?) ou alors il faut changer !!
    « Réponse #73 le: ven. 19 mai 2017, 16:42:41 pm »
  • prends les cotes, et voit déja si ça colle avec la rta
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #74 le: lun. 22 mai 2017, 08:43:33 am »
  • Voilà des photos du dit palier !!!
    Je commence à prendre mes côtes
