  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 440
Total: 441
Auteur Sujet: Moteur qui démarre mal  (Lu 3261 fois)
« le: sam. 08 octobre 2016, 14:41:32 pm »
  • Salut à tous!!!!, voilà mon moteur et monté, instalé,étincelle à la bougie,essence qui arrive bien,mais n'a démarre qu'une seul fois,le moteur veut prendre mais ne se lance pas,lorsque j'accélère légèrement il veut prendre,j'accélère un peut trop ne prend plus,le condo est d'origine , tête de Delco et doigt neuf, bobine d'origine aussi, besoin de votre aide!!
    Hors ligne Matchless
    • Modèle: Berlina 500 Lusso
    Re: Moteur qui démarre mal
    « Réponse #1 le: sam. 08 octobre 2016, 15:28:50 pm »
  • Si tu as de l'allumage et qu'il tousse puis qu'il cale qd tu accélères c'est en général un souci l'alimentation en essence...  Au ralenti tu as le bon mix, air essence et quand tu accélères, tu enrichis en air mais pas en essence donc tu cales... Écrasement du carburateur ou des durites, suffisamment de débit pour le ralenti pas pour l'accélération.
    A confirmer.
    « Réponse #2 le: sam. 08 octobre 2016, 16:41:36 pm »
  • Ok je vais contrôlé ça et je vous dit!! #B6
    « Réponse #3 le: sam. 08 octobre 2016, 17:29:40 pm »
  • Le moteur ne veut plus démarrer, il tousse commence à lancer et plus rien, comment contrôlé l'allumage?
    « Réponse #4 le: sam. 08 octobre 2016, 17:49:36 pm »
  • Si tu as un carburant propre. .. peut être l'avance
    La vidéo de Croc est top pour le réglage de l'allumage
    « Modifié: sam. 08 octobre 2016, 17:51:45 pm par Matchless »
    « Réponse #5 le: sam. 08 octobre 2016, 18:06:49 pm »
  • regardes quand même si tu as bien calé l'arbre à cames et le pignon de vilebrequin  #g2
    « Réponse #6 le: sam. 08 octobre 2016, 20:08:46 pm »
  • Oula je faits comment pour contrôler tout Ca!!! J'ai rien touché de tout Ca!!
    Sur palette il tournait bien''ai essayé de réglé les vis platiné, je sais plus trop, même rajouté de l'essence dans le carbu pour être sur de la pompe, change rien!! #d10 #d10
    « Réponse #7 le: lun. 10 octobre 2016, 20:24:56 pm »
  • ok je pensais qu'il avait été démonté  #g2
    regardes bien avec le moteur de recherche, ça fait partie des pannes récurrentes qui nécessitent un check-up complet
    « Réponse #8 le: mer. 12 octobre 2016, 17:51:36 pm »
  • Slt a tous!! #k5
    enfin le moteur tourne a nouveau, mal mais il tourne, voila mes soucis!!
    j'ai fais 2 petites videos mais j'arrive pas a les mettre sur le cite
    lorsque j'accélère il ne monte pas trop dans les tours, a l'aire de s'étouffer et pète j'ai essayé de bouger l'allumeur, mais des que je tourne vers l'arrière(très doucement) le moteur commence a s'éteindre, je le remets en place il tourne un peut mieux, ensuite j'ai essayé de régler le carbu(vis de richesse) pensent que ca pourrait venir de la mais non rien ne change,
    je pense que ca pourrait venir de l'avance, mais comment le régler??
    j'ai contrôlé a la lampe strombo le repère  de la poulie,il ma l'aire un peut plus bas que le repère moteur
    si je mets l'allumage électro accuspark tournera t elle mieux?
    « Réponse #9 le: mer. 12 octobre 2016, 18:32:18 pm »
  • pas d'accuspark, tant que t'as pas bien réglé ton moteur avec ses vis platinées.
    « Réponse #10 le: jeu. 13 octobre 2016, 06:38:14 am »
  • Encore merci Cleflo pour le coup de fil!!! #B6
