  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1866
Invités: 1748
Total: 1748
Auteur Sujet: cable embrayage et accelerateur  (Lu 2578 fois)
« le: lun. 17 octobre 2016, 18:18:17 pm »
  • je voudrais savoir si ses 2 cables sont maintenues par quelque chose pour qu'il reste en place, car je ne voie rien chez moi pour les faires tenir(groupie, écrou...)
    Re: cable embrayage et accelerateur
    « Réponse #1 le: lun. 17 octobre 2016, 19:54:33 pm »
  • Voilà pour le câble d'embrayage.Il y a une patte fixée sur la  boîte de vitesse tu passes le l'embout sertie dedans et tu serres l'écrous de la fixation.. Pour l’accélérateur rien de spécial
    « Réponse #2 le: lun. 17 octobre 2016, 21:08:26 pm »
  • ta pas de chauffage Stefano ?  #j2
    « Réponse #3 le: lun. 17 octobre 2016, 22:28:55 pm »
  • Depuis oui. Un 650 sur une 500 faut adapter.  Gaine de vmc en 80 mm.
    « Réponse #4 le: mar. 18 octobre 2016, 21:01:19 pm »
  • Merci pour la photo Stephano, j'ai une boîte de 126 et je n'ai pas vue de système de fixation pour le cable!! #f9
    « Réponse #5 le: ven. 28 octobre 2016, 12:04:45 pm »
  • Slt a tous!! #k5
    Je me permet de mettre ma question dans se même registre car ça consterne mon cable de starter, alors voilà!
    Lorsque je démarre mon moteur à froid avec starter es normal qu'il faut attendre environ 10 bonnes minutes pour l'enlever!!? et de plus il ne reviens pas correctement
    J'ai commander aussi les fixations pour ce cable mais je ne sais pas comment il est fixé au carbu?
    Donc voilà mes 3 questions, si vous avez des photos pour m'éclairer aussi!!?
    « Réponse #6 le: ven. 28 octobre 2016, 17:11:57 pm »
  • voila
    « Réponse #7 le: ven. 28 octobre 2016, 17:16:44 pm »
  • Sur ta 2ieme photo la gaine du câble est prise dans vis ou pas??
    « Réponse #8 le: ven. 28 octobre 2016, 18:24:46 pm »
  • La gaine entre dans le trou et est tenue par la vis par pression
    « Réponse #9 le: ven. 28 octobre 2016, 18:25:32 pm »
  •  #B6 #B6 #B6 #B6 #B6 #B6
    « Réponse #10 le: ven. 28 octobre 2016, 19:09:26 pm »
  • par contre, faut à peine serrer sinon tu vas écraser la gaine et le cable va bloquer ou être freiné dedans, d'où peut être ton pb de non retour.
