  • Total des messages: 225386
  • En ligne aujourd'hui: 261
Invités: 253
Total: 254
Auteur Sujet: ensemble durites de freins!!!  (Lu 27263 fois)
Re: ensemble durites de freins!!!
« Réponse #89 de la page précédente: mar. 29 novembre 2016, 21:59:45 pm »
mais le Ø du bouchon de 5oo n'y est pas ! :lipsrsealed:
« Réponse #90 le: mar. 29 novembre 2016, 22:22:14 pm »
    « Réponse #91 le: mar. 29 novembre 2016, 22:44:34 pm »
  • Oui
    « Réponse #92 le: mar. 29 novembre 2016, 22:57:47 pm »
  • un grand merci pour le lien 126 #g2
    « Réponse #93 le: mer. 30 novembre 2016, 08:19:56 am »
  • Même en tirant le frein à main la pedale ne change pas de position
    c'est à dire ? la pédale ne va pas changer de position, mais ne devrait plus descendre au plancher (si le pb vient du rattrapage)
    « Réponse #94 le: dim. 04 décembre 2016, 16:28:55 pm »
  • Slt a tous!! #k5 je reviens vers vous pour mon problème de frein, j'ai démonté et j'ai bien sur rien trouvé d'anormal (voir photo) j'ai tapoté les mâchoires au petit marteau pour mettre en place le rattrapage, il avait l'aire en place, le cylindre de frein fonctionne très bien j'ai tous remonté, la pédale s'enfonce toujours autant
    je voulais essayer avec les anciens ressort mais je ne les ai plus, je sais plus quoi essayer #b10 #b10 #b10
    « Réponse #95 le: dim. 04 décembre 2016, 18:34:54 pm »
  • moi , je pense au ressort trop dure ou trop cour  #b3 j ai déjà eu le même problème #l11
    « Réponse #96 le: dim. 04 décembre 2016, 18:38:56 pm »
  • Ok alors je fais comment? Es ce que les ressorts peuvent s'étirer??
    Ou d'autres ressort moins dure, qui aurait ça!?
    « Réponse #97 le: lun. 05 décembre 2016, 04:27:52 am »
  • On voit clairement sur la photo que le rattrapage est au minimum, donc pas écarté suffisamment...et les garnitures mal positionnées de haut en bas... #i9
    Je re re re dis, qu'il faut, avant de placer le tambour ... faire un rattrapage manuel. #b9
    Tu prends quelqu'un qui se fou à la pédale de frein et l'actionne doucement ... et toi tu fais le placement des garnitures ... étape par étape. #l5
    Pour faire simple et explicite  #b3
    Tu prends soit un gros tournevis ou un fer plat, que tu places entre la garniture et la flasque,  sur celle de gauche par exemple..et tu demandes de faire actionner la pédale.
    Le piston va alors pousser vers l’extérieur la garniture de droite qui sera libre... à peu près de 5 mm.
    Ensuite , tu positionnes le tournevis ou fer plat coté droit et tu recommences à faire actionner la pédale de freins jusqu'à ce que la garniture de gauche se soit déplacée d'environ 5 mm.
     Attention , il ne faut pas que la première garniture  bouge, elle doit rester avec la position que tu lui auras donnée .
    Ensuite tu essais de mettre le tambour, celui-ci doit rentrer au poil de cul sur toute sa circonférence, si c'est pas le cas tu recommences l'écartement jusqu’à trouver le poil de c...   #d1
    As tu fais le test des sert-joints avant de monter les 4 tambours?  afin de vérifier si la purge était correcte ...   #d2
    « Réponse #98 le: lun. 05 décembre 2016, 12:32:42 pm »
  • Ok j'ai compris, non pas de teste avec le cert joint!
    « Réponse #99 le: lun. 05 décembre 2016, 16:56:23 pm »
  • Le test du sert-joints :voiture sur chandelles, tu enlèves les 4 tambours et tu places des sert-joints sur les garnitures afin qu'elles ne puissent pas bouger , tu appuis sur la pédale de freins et celle-ci doit être dure si la purge est bien faite ... cela te permet de passer à l'étape suivante qui consiste à régler manuellement le rattrapage en étant certain que l'étape d'avant "purge" est effectuée et que tu n'y reviendras  #g2
    « Réponse #100 le: lun. 05 décembre 2016, 18:00:59 pm »
  • tes un bon prof chris  #b3 je te flatte +1 #g9 s est pas toujours facile d expliquer les choses #f9
    « Réponse #101 le: lun. 05 décembre 2016, 18:08:14 pm »
  • merci chris  #g2 ça va pas tarder à me servir
    d'ailleurs, tu fais quand une petit tuto dessus chris?
    si un admin/modo passe par là, le tuto "démontage d'un carbu" , pas de lien derriere( je suppose qu'il fait reference aux posts de croc"
    « Modifié: lun. 05 décembre 2016, 18:12:40 pm par charles »
    « Réponse #102 le: mar. 06 décembre 2016, 06:19:57 am »
  • tu fais quand une petit tuto dessus chris?
    C'est vrai qu'il faudrait s'y mettre à en faire un , ce sujet reviens très souvent,les RTA ne suffisent pas pour les néophytes de la Fiatou  #g6  ça pourrait même servir à des mécaniciens pro  #g6 et peut être que certains ont des combines de magiciens qui nous seraient utiles  #l5
    Là en ce moment je prépare le tuto du démarreur de BIS adapté sur 500-126  #k9
    « Réponse #103 le: mar. 06 décembre 2016, 06:50:08 am »
  • ça serait cool en effet
    je vais bientot me lancer dedans, et pas le niveau de faire un tuto bien sur, à moins de tout redémonter une fois le boulot fini, si que j'ai pas terminé dans un arbousier #g6
    cool pour celui du démarreur #g2
    « Réponse #104 le: sam. 10 décembre 2016, 17:36:39 pm »
  • Slt!! #k5 #k5 je voulais tous vous remerciez pour l'aide que vous m'avez apporté pour les freins #B6 #B6 #g9 #g9 enfin elle freine, je sais pas pour vous mais je bloque pas les roues!!!
