  • Total des messages: 225386
  • En ligne aujourd'hui: 230
Invités: 200
Total: 200
Auteur Sujet: ensemble durites de freins!!!  (Lu 27250 fois)
Re: ensemble durites de freins!!!
« Réponse #59 de la page précédente: lun. 31 octobre 2016, 19:17:56 pm »
Ben ça va fonctionner bien mieux en faisant une vraie purge...
C'est aussi comme ça que j'ai appris, en essayant pour mieux comprendre et en faisant quelques boulettes....et j'en fais encore quelques unes  #g6
« Réponse #60 le: mar. 01 novembre 2016, 10:40:55 am »
  • Bon les copains!!!! J'ai honte!!  #j4 #j4 j'ai fait une par le bonne endroit et ça fonctionne
    Merci à tous!!! Encore un peut je pense car ça freine legé!!!
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #61 le: mar. 01 novembre 2016, 15:53:37 pm »
  • Question subsidiaire, est-ce qu'il y a un kit de durites de frein spécifique pour l'Eden Roc (1964 ou 65) ?
    Idem, because pas roulé depuis très longtemps, freins H.S. et tuyaux qui fuient.
    je ne crois pas; je n'ai jamais vu de kit spécifique pour Autobianchi chez les bons fournisseurs. Je pense que les cotes du tunnel sont les mêmes sur Bianchina et 500
    PAR CONTRE, vérifie avec quelles pièces est monté  ton Eden roc est monté
    -soit 500D: l'embout de la durite métallique est CONCAVE et le T de répartition à la sorite du tunnel a un petit cône au fond du logement (500D et F 1ère série vraisemblablement); c'est le cas pour la Lulu à Gigi (1965)
    - 500 F/L: l'embout est CONIQUE comme sur les les 126
    « Réponse #62 le: mar. 01 novembre 2016, 18:04:01 pm »
  • justement la cote du tunnel n'est pas du tout la même vu qu'il y a un renfort caisse transversal après le tunnel sur les eden. environ 8 à 10 cm. ce n'est pas grave pour les autres câbles mais pour ta conduite de frein si. du coup tu n'arrives pas à rejoindre le "T"
    « Réponse #63 le: mar. 01 novembre 2016, 18:07:36 pm »
  • c'est une vraie plaie de récupérer tes câbles à la sortie du tunnel, l'ouverture doit faire 8 x 8. je vous laisse imaginer
    Hors ligne gabier16
    « Réponse #64 le: mar. 01 novembre 2016, 20:53:54 pm »
    si j'ai bien suivi, c'est une configuration spéciale à l'eden, ce qui explique pourquoi la question ne doit pas se poser pour les lulu
    « Réponse #65 le: mar. 01 novembre 2016, 21:07:49 pm »
  • oui c'est bien spécifique à l eden. caisse renforcée pour rigidifier
    « Modifié: mar. 01 novembre 2016, 21:12:23 pm par tony500 »
    « Réponse #66 le: mer. 02 novembre 2016, 14:36:04 pm »
  • Je vais faire un tour dans le garage pour vérifier toutes vos infos sur l'Eden. Merci
    « Réponse #67 le: lun. 28 novembre 2016, 07:55:55 am »
  • Salut à tous!!
    Bon je suis allé tester la Fiatou sur route car j'avais repurgé les freins, mais malheureusement sa ne freine toujours pas #d10 plus d'aire dans le circuit toute est fait nikel!! Alors j'ai comme même un doute sur se fameux rattrapage automatique, qui aurait une photo pour comparer? Je sais plus quoi faire #c2
    « Réponse #68 le: lun. 28 novembre 2016, 08:18:21 am »
  • même pas un chouia?
    « Réponse #69 le: lun. 28 novembre 2016, 08:37:35 am »
  • Très léger!! À la main ca bloque mais en roulant nada!!!
    « Réponse #70 le: lun. 28 novembre 2016, 10:34:41 am »
  • quand tu pompes pour purger est ce que le liquide de frein pisse bien en un jet?
    « Réponse #71 le: lun. 28 novembre 2016, 13:27:48 pm »
  • comment tu purges ?
    « Réponse #72 le: lun. 28 novembre 2016, 13:33:09 pm »
  •  Oui quand je purge le liquide sort bien on voit bien les bulles sortir après plus rien le liquide sort bien sur chaque coup je commence par la plus éloignée et je me rapproche pour terminer celle de devant
    « Réponse #73 le: lun. 28 novembre 2016, 15:44:48 pm »
  • quand ta pédale est à fond tu dois serrer le purgeur
    « Réponse #74 le: lun. 28 novembre 2016, 16:18:30 pm »
  • Oui c'est bien se que j'ai fait, faut que je contrôle le rattrapage auto?
